Máquinas de Cortar Pelo
no funciona maquina de cortar pelo
matadorrosarino
Hola compañeros, tengo una máquinita de cortar pelo genérica modelo MS-4601 220V, 50Hz,  13W Reated 10 min, china obviamente, dejo de funcionar de repente y la abrí, solo medí continuidad del cable de tensión hasta la salida del power-off, no supe como medir de allí a la bobina, el resultado es que uno de los cables me dio una gran  resistencia (7,98) el otro dio normal, si alguien puede darme unos consejos lo agradezco, tengo mínimos conocimientos de electricidad, desde ya gracias
juangel
juangel
4.110
Hola: activa el boton de encendido al modo on y mide la resistencia del embobinado, coloca las puntas del multimetro en Ohms y tiene que medirte un valor en ohms si no marca nada y queda como abierto, el problema esta en el cable, saludos...
