Estuve chusmeando un poco y están muy buenos.
Estoy limitado con el espacio donde tengo que acoplar todo.
He visto unos mini módulos pero arrancan desde 4.5v y el circuito entrega 4.2.
Esta el mini 360 mas pequeño basado en un mp2307, muy economico y solo necesita cablearlo, un lm7833 requiere aparte capacitores ceramicos, electroliticos y agregar 2 diodos en serie en su salida, quedaria mas abultado, y posiblemente emita temperatura, el dc dc mini 360 es bastante pequeño y eficiente, solo le toca ajustar el voltaje de salida deseado. Con este metodo va a poder hacer funcionar el motor a la velocidad que usted desee, la otra que puede probar es colocar 2 diodos en serie directamente. Tenga en cuenta que cuando disminuya la tension de la pila, el motor reducira la velocidad.
