Debes hacer una pregunta por cada equipo, para que sirva a otro usuario con el mismo problema.
Éste tema debe estar en otra consulta.
"tengo también una marca gama que no funciona, pero en este caso parece que las resistencias calefactora están abiertas.
el control tambien tiene el fusible termico y dos r de 4k7 en paralelo, pero eso está bien y el fusible general entero".
tengo 2 iguales - tienen 5 años de uso Una funciona OK - creo que puedo probar el mando reparado con el calienta camas que anda bien y NO al reves.
En ell control se calientan mucho las R de 1k8 pero no se corta el fusible termico.
Se derrite la tapa posterior de plastico y el estaño de las soldaduras. El alguna foto falta la R porque se cayó.
Hay unafoto de la placa completa y se ve un corte que hice en la parte de la placa muy quemada, para evitar fuga por el carbonizado.
Puedo también sacar las R que recalientan y usarla con cierto riesgo
Saludos, Osvaldo
En la pregunta, pincha el engranaje al lado derecho / lápiz editar /siguiente / subir foto o archivo, seleccionas la imagen y siguiente/siguiente/ confirmar cambios.
