Mantas eléctricas
Manta calefactora marca SILFAB 120 w modelo QD-M-DN, 2 plazas
oscarnestordotta
Dejo de calentar de una lado, no prendía luz neon, puse la del otro lado y anduvo unas horas y también dejo de funcionar....al desarmar la placa se ve un elemento que tiene el tamaño de una resistencia de color blanco con letras, y parecen recalentados los dos, que puede ser ? Gracias
Hola. El elemento que mencionas es una resistencia cerámica. Habría que medirla para ver si se quemó o solo está recalentada (dentro de todo es normal) ya que al ser de cerámica son diseñadas para resistir las altas temperaturas que disipan. Sube un par de fotos de la placa y sus conexiones. Tienes un tester como para comprobar? Saludos
oscarnestordotta
Estimado Servimat1, como estas, gracias x tu tiempo.
No tengo tester. Ahora recuerdo que tengo garantía al limite de vencer, así que agradezco tu interés es responder.
Vere de poder aportar algo a este foro ...
Gracias
Un gusto ayudarte. Saludos
