Me dirijo nuevamente al foro para exponer un problema que tengo con la lavadora ASPES LA-142. Cuando la conecto a la red y le doy al interruptor de funcionamiento empieza a mover el tambor (a funcionar) unos segundos y se para haciendo una especie de cortocircuito en toda la casa, pues salta el interruptor general. Hay que quitar el conector de la lavadora de la red de la luz para poder funcionar la luz en la casa. Habrá que esperar unos días para poder hacer la misma operación. No sé si puede ser de la puerta de la lavadora, que en su día la forcé para poder abrirla.
Siguiendo consejos, saqué la resistencia y estaba bien: media unos 27 ohmios de resistencia. Aún así le quité el cable amarillo (Fotos) que va a la resistencia (la masa) y seguía dando corto. Después me dijeron que era de las escobillas. Vimos que esta lavadora no las tenía.
Tengo un conocido en el pueblo que me dice que es casi seguro que el corto lo puede producir el mecanismo de cierre de la puerta. Quise desmontarlo para localizar una pieza nueva y está de tal manera que no sé como se accede para quitarla.
Otro amigo me dice que puede ser del motor. Entre unos y otros ya no sé para dónde tirar.
Soy un particular.
Paulino
Estimado, vayamos por parte.
Conecte nuevamente el motor y desconecte ambos cables de la resistencia.
Ponga a funcionar el lavarropas y controle que ocurre.
Si vuelve a saltar el interruptor, desconcte el motor y controle que ocurre.
Realice estas verificaciones y comente los resultados. Si la falla fuese del blocapuertas, el interruptor saltaria al encender el lavarropas. Controle y comente los resultados. Saludos
Estimado, si salta el interruptor al desconectar la resistencia, pero con el motor conectado, controle que ocurre al desconectar tambien el motor.
Si estando el motor y la resistencia desconectado no salta el disyuntor, deberia usted controlar o hacer controlar el motor fuera del lavarropas. Saludos
Gracias por los consejos. Si pruebo el motor fuera del lavarropas, entiendo que si salta el disyuntor es que es problema del motor. En caso contrario, ¿cuál sería el siguiente paso?. Como comentaba ahora no puedo hacer la prueba del motor.
Ya avisaré cuando puedo desplazarme. Muchas gracias y un fuerte abrazo por esas tierras hermanas
Paulino
Hola, explica como lo solucionaste y después da a "solución" a la contestación de "luis38" si sus consejos fueron los acertados.
Una vez des a "solución" el post ya se cierra y no deja dar más respuestas.
Un saludo.
Hola,
Finalmente vino un técnico y ...¡¡lo arregló quitando la masa del tambor!!.
Pero su seguimiento ha sido genial. A parte de aprender, se me ha quitado el miedo de ver una lavadora.
Muchas gracias y espero que sigan así.
Paulino
Estimado Luis, muchas gracias por tu atención y disculparme por no haber contestado antes. Trabajo a 500 km donde tengo la mujer y la lavadora y no sé cuando volveré a estar "con ella". Pero como te comenté, hice unas pruebas que no me han dado resultado.
Entiendo que cuando dices conectar el motor es enchufar la lavadora a la corriente y darle al programador de lavado para que empiece a funcionar. Los cables hay que desconectarlos después de conectar el motor o antes?. Perodna, pero no tengo la más mínima idea de ésto y cualquier cosa que me digas tengo que analizarlo con detenimiento.
Te comento mi experiencia hasta ahora siguiendo otro foro distinto a éste:
Cuando se enchufa a la corriente el automático no salta.
Respecto a darle al programador para que empiece a funcionar, sin los cables que van a la resistencia, salta el automático. Si desconecto el motor (programador a posición cero) no salta el automático.
No sé si ha servido de algo.
Muchas gracias por tu tiempo.
Paulino
Estimado, me alegra que haya solucionado el problema de su lavarropa y que la ayuda proporcionada le sirviera para llegar a la solución del problema. Saludos
