Mi lavadora no inicia su ciclo de llenado
Elkinvoltaje
Tengo una lavadora whirlpool de 22 libras y 8 ciclos de dos velocidades que de repente interrumpió su proceso de lavado cuando estaba vaciando en su ultimo ciclo y ya no arranca los ciclos de llenado pero me di cuenta que si arranca en los ciclos de vaciado y exprimido. Revisé las corrientes, los interruptores y no vi nada raro. Dato: No se que es el timer. No soy tecnico
Hola. Puede ser el detector de nivel de llenado. Es una pieza que va unida al cuerpo de la lavadora con una manguerita. Chequea este que si no da marcha la máquina no trabaja. Saludos
Elkinvoltaje
hola, cuando se enciende la lavadora produce un ruido y empieza a llenar pero la mía ya no produce ese ruido y tampoco empieza a llenar, puede ser algo relacionado con la válvula de entrada de agua? gracias
Hola. Cuando debe comenzar a llenar es por que se abrió la elecroválvula. Si el detector de nivel no le da la orden esta no abre entonces no sientes ese sonido característico. Saludos
Elkinvoltaje
me di cuenta que si la lleno manualmente ella lava normal, haciendo todos los ciclos.
Hola. Debe ser nomas el detector de nivel. Es una pieza unida al tacho con una manguera que maneja el tema de llenado del agua. Con quitarle la tapa trasera a la máquina la verás. Chequea que no se haya salido la manguera y sopla por ella para ver si trabaja. Puede estar oxidada adentro. Saludos
Elkinvoltaje
[quote="servimat1"]Hola. Debe ser nomas el detector de nivel. Es una pieza unida al tacho con una manguera que maneja el tema de llenado del agua. Con quitarle la tapa trasera a la máquina la verás. Chequea que no se haya salido la manguera y sopla por ella para ver si trabaja. Puede estar oxidada adentro. Saludos[/quote] No creo que sea el detector de nivel de agua, porque si enciendo la lavadora, la pongo en ciclo y en un nivel de agua (baja, media o alta). como no llena, la lleno manuelmente, y al llegar el agua al nivel que programe ella comienza automaticamente a lavar. El problema es que no llena (no inicio el ciclo de llenado).
malevolo2020
revisa la entrada de agua a lo mejor, no están funcionando bien, y necesitan que les des un toque directo de corriente de 110v pueden haberse quedado pegada, también puedes comprobarlo por que zumban cuando enciendes tu lavadora, sino zumban, desconecta los cables y dale un toque directo para ver si abren, tiene que hacer un ruidito como un clic, si con eso no pasa nada, tienes que comprar una nueva refacción para entrada de agua, espero te sirva mi aporte..........
Elkinvoltaje
Esta interesante tu aporte, muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola Elkin revisa que le estén llegando voltaje a las electro--valvulas, si no les llega es de seguir los cables de estas asta el programador.(taimer) ahora si te esta llegando bien el voltaje asta las electro--valvulas es de cambiarlas. para hacer esta prueba es de poner la lavadora en modo de lavado y con un voltimetro, en el caso que no tuvieras con que probar con un foco en lugar de las electro--valvulas, al encender el foco quiere decir que si hay voltaje y al no encender es que no hay, y tendrias que revisar. comunica resultados y valora las respuestas. gracias
Elkinvoltaje
[quote:8dbe24a7e8="fermin 007"]hola Elkin revisa que le estén llegando voltaje a las electro--valvulas, si no les llega es de seguir los cables de estas asta el programador. ahora si te esta llegando bien el voltaje asta las electro--valvulas es de cambiarlas. para hacer esta prueba es de poner la lavadora en modo de lavado y con un voltimetro, en el caso que no tuvieras con que probar con un foco en lugar de las electro--valvulas, al encender el foco quiere decir que si hay voltaje y al no encender es que no hay, y tendrias que revisar. comunica resultados y valora las respuestas. gracias[/quote:8dbe24a7e8] Ya mire con un probador de corriente y si le llega, gracias
