lavadora LG fuzzy logic 10.5 kg WF-T1125TP
JUAMBER
BUEN DIA TENGO UN PROBLEMA.... TENGO UNA LAVADORA LG fuzzy logic 10.5 kg WF-T1125TP.... LA CUESTION ES Q ESTABA LAVANDO CUANDO DERREPENTE YA NO EXPRIMIO Y CUANDO LE TOCABA ENJUAGUE SE EMPEZO A LLENAR DE AGUA Y DERREPENTE EMPESO UNA "FE" A PARPADEAR Y ASONAR LA CAMPANITA... LE DOY CENTRIFUGAR Y YA NO ME RESPONDE EN NADA SOLO EL PANEL DE CONTROL ENCIENDE..... NO SE Q PODRA SER GRACIAS POR SU AYUDA DESDE YA
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches JUAMBER. El error FE se relaciona a una señal de sobre llenado producto que percibe el presostato electrónico o sensor de nivel, producto de un posible exceso de espuma por parte de la cantidad de jabón que esté usando. Varias son las cosas a revisar para eliminar ese error y que no se vuelva a repetir. Posibles Irregularidades: 1.-Que la ampolla o pulmón donde se conecta la manguerita semitransparente a la tina de la lavadora y que por su otro extremo está conectado al presostato electrónico, está con presencia de sarro, que impide el paso del aire hacia el presostato electrónico. 1.1.-Hay que acceder a esa área y limpiar muy bien la misma, para que todo funcione como se corresponde. 1.1.1.-Para la debida limpieza, puedes usar una guaya flexible, que entre por el orificio donde se conecta la manguerita a la tina y buscar remover el sarro allí presente. 2.-Que exista una fuga de aire en cualquiera de los extremos de la manguerita, dejando escapar el aire allí acumulado y por lo tanto, el presostato electrónico no puede responder. O que la misma manguerita tenga alguna fisura que ocasione la pérdida del aire que debe mantenerse en ella en las etapas del lavado y del enjuagüe. 2.1.-Si es necesario, cortar unos 5 milímetros en su extremo dudoso y si dispone de una abrazadera, colocársela. 3.-Que el presostato electrónico esté mal en relación a que su diafragma esté roto. Para ello al soplar por la maguerita semitransparente en dirección al presostato electrónico, si se escucha un clic, el disfragma NO está roto. Caso contrario, reemplazo del dispositivo por uno nuevo. 4.-Verificar la continuidad de cada cable que alimenta al presostato electrónico (3 cables) desde el conector del presostato electrónico hasta la tarjeta de programación. Así como donde los 3 pines del mismo presostato hace contacto donde calza. 5.-Verificar que en la tarjeta de programación no exista un área amarillenta o parduzca alrededor del conector del presostato electrónico que indique una anomalía como tal. Caso de las Electroválvulas: Si bien es cierto que las mismas se activan al recibir la señal de corriente alterna para el llenado de la tina con agua, también es cierto que si hay suciedad en su interior, pueden interrumpir el cierre de la electroválvula que aún deje pasar agua hacia la tina. Es indispensable tener presente que a la entrada de cada electroválvula, existe una mallita acerada, cuyo propósito fundamental es retener todas las posibles partículas sólidas que transporta el agua hacia la lavadora. Si esas mallitas NO están en su lugar, las electroválvulas sufrirán hasta crear serios problemas en la lavadora y tendrán que ser reemplazadas. De no detenerse el llenado con agua, puede dar lugar a ese error u otro error relacionado también. Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
