Buenas tardes serve.
Dado que el giro lo hace en un solo sentido, valdría la pena sacar el motor principal y verificar en mesa si el rotor gira en un sentido al alimentar el borne central con el neutro y uno de sus borne laterales con la fase.
Hacer lo mismo pero esta vez colocando la fase en el borne que quedó libre en la prueba anterior.
Si el rotor solo responde hacia un sentido, revisión del motor.
Si el rotor responde en ambos sentidos sin problemas, revisión de la tarjeta electrónica.
Toma en consideración, que hay varias salidas de fase para alimentar a las electroválvulas, bomba de drenaje que se corresponde con la del drain motor, motor principal.
A nivel de la tarjeta de programación, puedes hacer un puente para obviar el Reed Switch e imán durante el chequeo de la referida tarjeta.
En cuanto a los dispositivos antes indicados, solo medir la caída de tensión entre la fase correspondiente de salida y el neutro.
Es imprescindible el presostato electrónico y puedes usar la manguerita semitransparente para sustituir el uso del agua durante las pruebas.
Por supuesto recuerda revisar el sensor de efecto Hall a nivel del motor principal, para confirmar que hay continuidad entre sus cables y que sus contactos no estén sulfatados.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
