Lavarropas Whirpool AWG837
Lavarropas Whirlpool AWG837
darioleandro
hace 21 años
hace 21 años
Tengo un inconveniente con mi lavarropas, hace toda la fase de lavado correctamente el problema esta cuando tiene que empezar a centrifugar intenta varias veces y no lo hace. Es como que se queda continuamente desagotando el agua aunque ya este vacio. Me dijeron que casi seguro era el Presostato ( El automatico del nivel de agua). Si uds estan de acuerdo con que es esto. Me podrían decir donde esta ubicado asi lo puedo sacar y llevar a reparar o cambiarlo. Desde ya muchas gracias.
jomi
jomi
38.143
hace 21 años
hace 21 años
Si tu problema esta en que no centrifuga es conveniente sacarle la banda (faja) de motor y volver a intentar. Ahora el motor sin carga deberia girar, sino lo hace o lo hace con dificultad, reemplaza el condensador de motor, respetando el valor correcto. Si a pesar de esto sigue la falla el problema esta en el Timer (reloj de control) o en la bobina de alta del motor. Suerte Jomi
