easy duolavado 12 kg. con el peso de la ropa gira despacio
kenwoodvintage
tengo una lavadora easy duo lavado de 12 kg. de un tiempo a la fecha comenzo a darme la señal de tirar el agua estando cerrado el paso...estando la perilla en lavado, seguia haciendolo y ahora no soporta el peso de la ropa , aunque sea este minimo....comienza a girar el lavarropa ...pero una vez que va sintiendo el peso disminuye su fuerza y esto provoca su mal lavado en la ropa....voy a desarmarla y a repararla...solo me acerco a uds...para solicitarles por principio una asesoria acerca de conocer su opinion , sobre lo que para uds. podria suponerse dicha falla....y comenzar por ahi...buscare el diagrama...y los mantendre informado...desde luego si uds. me lo permiten..hasta la vista y gracias..
isaias1970
isaias1970
4.761
revisa primero el capacitor es un tubo redondo esta serca del motor
Roberto Magaña Lanz
Hola kenwoodvintage. el problema que presenta tu lavadora es de transmisión, ya no sirve y deves de sustituirla, junto con ella analiza la banda o correa, esta há estado patinando por el agua de jabon que escurre de la transmisión, deve estar olgada, te recomiendo la camvies con una original, asi mismo la transmisión deve ser original. espero te sea de solución, suerte! Saludos Robrto. P/D te pido valores esta respuesta, gracias
