no funciona fuzzy logic 10.5 KG WF-T1125TP
JUAMBER
tengo una lavadora lg fuzzy logic 10.5 kg WF-T1125TP, y el caso es que el panel de control enciende pero despues empieza hacer un ruido y dice PE y ya no hace nada mas..... que puedo hacer
Fermin 007
Fermin 007
57.307
la falla PE significa presostato malo, cheque la manguera que tiene el termostato, la alimentacion de este elemento que no este sulfatado, o tenga falsos contactos, el pulmon de la tina donde va conectada la manguera del presostato, que no este tapado, o que el mismo presostato ya no sirva. comunique resultados y valore atte. fermin.007
JUAMBER
[quote:0dad91c26d="fermin 007"]la falla PE significa presostato malo, cheque la manguera que tiene el termostato, la alimentacion de este elemento que no este sulfatado, o tenga falsos contactos, el pulmon de la tina donde va conectada la manguera del presostato, que no este tapado, o que el mismo presostato ya no sirva. comunique resultados y valore atte. fermin.007[/quote:0dad91c26d] OK ENTIENDO LO Q ME DICE GRACIAS PERO LA VERDAD ES Q NO SE CUAL ES PRESOSTATO POR Q NO ME ES UN POKITO MAS ESPECIFICO SE LO VIY AGRADECER Y UN POKITO MAS DETALLISTA SI NO ES MUCHA MOLESTIA GRACIAS.....
Fermin 007
Fermin 007
57.307
ok, mire le voy a tratar de explicar, su lavadora tiene un elemento electrico que se llama presostato este elemento es el que detecta el nivel del agua , deseado por UD o el usuario. por lo regular este se encuentra en la parte trasera de su lavadora, por donde estan las electro-valvulas de llenado de agua, donde conecta las mangueras, para el llenado de agua. de la tina. necesita quitar la tapa y en el lado derecho de donde estan las electro-valvulas esta un aparatico como un platillo volador, que tiene una mangueritica, trasparente conectada, en el aparatico y en la tina. aber si me entendió, si es así comente, estamos en contacto. saludos
JUAMBER
ok ya hice lo q me dijo ya la desarme encontre la cosita pekeña redonda q parece platillo a donde va conectada la manguerita lo kite y le kite la manguerita la limpie pero no se como desarmar el pretostato por q si lo sacude se escucha como algo suelto y ya lo limpie por fuera lo volvi a instalar pero sigue marcando lo mismo.... no se q mas pueda hacer
JUAMBER
el problema es q la lavadora no me funciona nada... solo la enciendo y al momento de darle inicio ya no hace nada solo tira PE de alli nada... no hace por arrancar no hace por girar nada de nada como le repito la enciendo le doy inicio y empieza la campanita a sonar y tira PE....... y anteriormente lo hacie pero dejaba pasar un par de dias y funcionada y ahora ya no....
Fermin 007
Fermin 007
57.307
sople al presostato, le comento esto porque aveces se queda pegado en su sensor y no trabaja, cheque muy bien los cables de el presostato,, si sigue la falla, compre el presostato y pruebe. comunique resultados y por favor valore las respuestas recibidas.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="JUAMBER"]ok ya hice lo q me dijo ya la desarme encontre la cosita pekeña redonda q parece platillo a donde va conectada la manguerita lo kite y le kite la manguerita la limpie pero no se como desarmar el pretostato por q si lo sacude se escucha como algo suelto y ya lo limpie por fuera lo volvi a instalar pero sigue marcando lo mismo.... no se q mas pueda hacer[/quote] ok, haga una prueba, ponga la lavadora en modo de lavado, ponga inicio debe de estar conectado el presostato y la manguera en el presostato, se deben de oir las electro-valvulas que zumban donde se conectan las mangueras de llenado de agua, le va a soplar a la manguera para que se active el presostato y corte, las electro- valvulas y empiece a girar el motor. haga la prueba y seguimos en contacto, para saber cual fue el resultado de la prueba. saludos
