No retiene agua en el tambor
dulcefceleste
Al final me compre un GAFA DIGITAL PROGRAMIMING 6500, cuando lo quiero usar me doy cuenta que la salida de desagote esta a 25 cm del piso, igualmente le puse la manguera de desagote. Cuando prendo el lavarropas lo pongo en programa normal me doy cuenta q al mismo tiempo que carga agua la esta descargando! no llega a llenarse nunca!y por ende nunca empieza a moverse el tambor para lavar la ropa. Apague todo, lo desenchufe volvi a poner programa normal, vuelvo a los 15 min, abri la tapa y habia cargado agua hasta la mitad y no desagotaba, cierro la tapa y..... empeza a desagotar mientras seguia cargando agua asi como por media hora hasta que me pudri y apague todo. Que le pasa??? Es que el desagote esta muy cerca del piso? El manual dice que tiene q tEner minimo 70 cm de altura Es que le abro la tapa y eso hace que desagote??? AYUDA POR FAVORRR
isaias1970
isaias1970
4.761
tienes que levantar mas la manguera del desagote colocala ala altura de la lavadora y as la prueba y me comentas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DULCE. Yo recomiendo siempre que la altura minima para colocar la manguera de desague sea de 90 cm. y nunca he tenido ningun problema. No importa que el manual diga 70 cm. Comenta los resultados y valora lasr espuestas ATTE JL ELIGIO B
dulcefceleste
Y como hago para que la maguera tengo altura de 90 cm si el agujero en la pared esta a 25 cm?
isaias1970
isaias1970
4.761
tiene que añadir hacia arriba un tubo de acople hasta la altura deceada
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DULCE. Te voy a dar dos opciones para realizarlo. La primera. Coloca la punta de la manguera en el drenaje y sube la parte de enmedio de la manguera a la altura indicada. La segunda. Coloca un pedazo de tubo de PVC a esa altura y ahi colocas la manguera Tambien te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes ATTE JL ELIGIO B
