Problema con el presostato
Lavarropas Whirlpool AWG-052
carina_med
Hola tengo un lavarropas Philips Whirpool awg 052 que tenia problemas con el bolillero conducido. Para poder cambiarlo tuve que desarmar la tapa derecha, quitar la polea, abrir la cuba y para retirar el bolillero en cuestion no quedo otra que retirar la cuba para poder despegar el tambor de acero inoxidable. El problema comenzo cuando al retirar la manguera del presostato en la union con la camara de aire adosada a la cuba y reconectarla este perdio la presion o algo parecido. Entonces para redondear. Cuando arme todo el lavarropas y despues de poner un programa cualquiera para que cargue agua me di cuenta de que la electrobomba no cortaba. Probe soplando la manguerita del presostato y fue en ese momento que corto luego de hacer los 3 clicks. Ahora bien como hago para regular que el presostato vuelva a trabajar como debe!!! Notas: - Probe con una jeringa la manguerita en cuestion no esta tapada. - Probe inyectando aire en la camara de aire y luego chupando aire tampoco esta tapada y no tiene suciedad. - Probe dejando que el lavarropas haga su ciclo natural, pero el problema es que carga hasta que revalsa por arriba! (nunca corta la electrovalvula) Como puedo solucionar este inconveniente? Gracias por sus rapidas respuestas. Pd: tengo todos los diagramas de despiece del lavarropas y he estado leyendo bastantes foros de Yo Reparo. :)
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARINA. Selecciona el programa de lavar. Deja que entre el agua. Sopla por la manguerita. Cuando empiece a lavar. Tapa la manguerita para que no se salga el aire y deja que lave por 10 minutos. Si dura ese tiempo lavando. El problema esta en la camara de aire. Si no dura ese tiempo lavando. Cambia el presostato por uno nuevo Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes carina_med. Adicional a lo indicado por el compañero Eligio ( saludos ), recorta unos 5 milímetros a la manguerita por el extremo por la cual se conecta al tubito de la tina. Si es necesrio, coloca un poquito de pega de zapatero para que selle bien y no pierda el aire por allí. Si no tocastes el otro extremo, y en las pruebas no hay pérdida de aire, no tienes que tocar allí. Saludos.
carina_med
Bien les cuento, luego de desarmar por 6ta vez, descubrí que la cámara de aire estaba tapada, muy buena solución para probarla es la que encontré usando una jeringa grande y una sonda. (En la farmacia buscando herramientas para el lavarropas fue muy gracioso) Quite la cámara de aire y salio el termostato que con una grampa esta unido a dicha camarita. Era eso. el conducto donde conecta la cámara de aire con la manquera del presostato estaba tapado. Luego arme, enchufe para probar y ¨poof¨ se corto la luz no era corto porque fue el disyuntor alguna perdida de corriente, llegue a la conclusión de que en alguna de las acostadas del lavarropas (para desarmar) subió agua por la manguera del presostato y se mojaron los contactos y hacían saltar el disyuntor. Con la tapa sacada lo deje secando con un turbo ventilador toda la noche y hoy pude hacer mi primer lavado a toda velocidad. Y de pasada le hice mantenimiento a partes criticas del lavarropas que lo estaban necesitando dejo un resumen aquí para los novatos/as como yo. Cambio de bolillero conducido: síntoma el tambor no se presenta firme. Para cambiarlo hay mucha información disponible! Presostato: si al soplar por la mangueruita se escuchan tres tic funciona bien y la manguera no esta tapada. Camara de aire: primero sacar el contrapeso desde abajo, en caso de sacar la camara de aire para limpiarla esto se hace soltando un pequeño tornillo que sujeta a la vez la grampa del termostato de 107ªC. Recomiendo quitar el termostato de la cuba, quitar la union de goma, limpiar todo, y luego unir la unión de goma con silicona, colocar la camara de aire, poner el termostato en su lugar junto con la grampa y atornillar. De esta forma logre que no tuviera perdidas de agua (lo que ya me había ocurrido) El tema de que el disyuntor de mi casa cortara la corriente como dije creo que fue que al volcar el lavarropas algo de agua llego por dentro de la manguerita hasta el presostato. Pero no estoy segura. Igual ya quedo como tema resuelto al secarlo con aire. Muchas Gracias JL Eligio. B Una muy buena recomendación! para la próxima btvíctor: muchas gracias también
carina_med
Yo diría que el tema esta cerrado. y que el titulo deberia ser Presostato y camara de aire lavarropas whirpool awg052 Pero todavia estoy aprendiendo
btvíctor
btvíctor
27.259
carina_med: Gracias por tu aporte y la manera detallada de como lo hiciste. Espera por el compañero Eligio para que te de una respuesta sobre lo que hicistes. Saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CARINA. Me da gusto saber que ya arreglaste tu lavadora. Tu decides a quien le das la solucion para que se cierre la pregunta en el foro y se archive y ayude a quien tenga un problema similar. Saludos al Colega BTVICTOR ATTE JL ELIGIO B
