lavarropas consul CWR 600 reemplazo de triac
Lavarropas consul CWR
hgpaccio
hgpaccio
1.515
gracias a la guia del amigo Luis38, he decidido reemplazar el triac de la plaqueta de este lavarropas, ya que el mismo, no desagota al terminar el lavado. luego de probar la bomba, he comprobado su correcto funcionamiento, y que no le llega tension desde la placa, por lo que evidentemente, es el triac que comanda a la misma y al actuador de freno conectado en paralelo Luis38 respondio: "Estimado, como el actuador de freno trabaja en paralelo con la bomba, si uno se quema, normalmente tambien se daña el Triac de la placa que los energiza. En la placa es el que esta sobre el disipador, bajo la pinta de color verde. Algunos colegas lo reemplazan cortando los "alambres" bien al ras de la resina de la placa y luego sobre lo que quedo de esos "alambres" sueldan el triac nuevo. Es importante que el triac que utiliza como reemplazo tenga el electrodo T2 aislado, como el original. Si no es asi, debe evitar que toque el disipador de temperatura, para evitar corto circuito. Saludos." el mismo es el que se ve aislado, bajo la marca de pintura verde. su rotulo, indica que se trata del UC 9306 aparentemente....ya que no se ve muy claramente... Alguien conoce exactamente de que triac se trata, o bien cual es su reemplazo?
luis38
luis38
95.432
Estimado, yo lo reemplace con el BT137, que saque de una placa de un lavarropas Drean y funciono normalmente. En este caso es importante que no haya contacto fisico entre el Triac y el disipador. Saludos
