Problema Lavarropa Drean
BetFer
BetFer
35
hace 18 años
hace 18 años
Hola, ante todo un saludo a la comunidad, y ahi va mi problema... Tengo un lavarropa Drean 166TC que despues de terminar el lavado, pasadas unas hs, aparece agua dentro del tambor. En un principio nos parecio que era porque quedaba jabon en la jabonera, entonces lo pusimos a lavar sin ropa y largaba mucha espuma. Aparentemente, eso soluciono el problema (no aparecio mas agua ni restos de jabon) pero por unas semanas, luego volvio la falla. La falla sera del lavarropa o es normal que aparesca agua si quedan restos de jabon dentro?.
Javiier2001
hace 18 años
hace 18 años
hola puede ser q quede perdiendo la electrovalvula de entrada de agua, habeces se atora con alguna suciedad y hace q quede perdiendo agua, otra cosa puede ser q la bomba de desagote no este funsionando en forma correcta y no le alcanse el tiempo para desagotar toda el agua esta ultima la puedes verificar obserbando si cuando deja de salir agua ahun sigue centrifugando por un par de minutos mas
BetFer
BetFer
35
hace 18 años
hace 18 años
Entonces seguro es la valvula de entrada, porque la bomba de desagote estaria funcionando bien. Si destapo la cubierta trasera, es facil llegar a la electrovalvula como para ver si tiene alguna obstruccion o limpiarla ?, sino como puedo hacer. Pd: Gracias y saludos.
abnercj
abnercj
12
hace 18 años
hace 18 años
:D revisa en la parte posterior si que existe alguna tapa o tapon que al sacarlo puede que elimine un poco de agua alli debe aver un filtro plastico que ha veces se satura de pelusa y esto impide que la maquina no haga bien los enguajes acumulando detergente en esta zon.. tambien es conveniente de revisar que la electrovalvula cierre correctamente el paso del agua... ojala sirva la informacion saludos
BetFer
BetFer
35
hace 18 años
hace 18 años
Despues de pensar bastante destape y saque la electrovalvula de entrada. Aparentemente no cerraba bien, la probe dandole 220v varias veces hasta que destrabo y cerro bien. Ahora volvi armar todo y bueno, a la espera de un buen resultado.... pd: creo que de fabrica deberian probar esas cosas...
cristian.j.r.romero
hace 16 años
hace 16 años
Hola soy cristian tengo un lavarropa drean 166tc. q esta medio loco aveces comienza a funionar sin agua. cuando carga agua lo hace mas de lo normal comienza el lavado normal pero cuando llega a la etapa 6 q es de enguaj, 7 y 8 de sentrifugado no lo hace sige lavando como si estuviera en la etapa 3, hasta que se apaga. xfi si me podrian alludar se lo voy a gradeser. saludos
juan-pablo-martinez
hace 16 años
hace 16 años
Hola Cristian ! Te recomiendo comiences otro post con tu pregunta .Con respecto a tu duda ,la posible falla esta en el sistema del presostato.Esta tapado el filtro .Ubica el presostato,una vez hecho ,degui la manguerita hacia abajo y vas a encontrar el filtro.Sacalo ,limpialo y asunto solucionado.Suerte.
