hola buenas tardes quisiera ver si me pudieran ayudar con una lavadora marca whirpool modelo 7MLSR8544JT1 el problema es cuando empieza el ciclo de centrifugado empieza a tronar el ajitador como si se brincaran los engranes tambien perdio fuerza en el centrifugado ya q puedo sostener el ajitador sin hacerle fuersa. no se si sea la transmicion y si fuese asi a ver si tuvieran un diagrama de como va armada q tipo de aceite lleva y q cantidad. bueno sin mas por el momento me despido y esperare su respuesta muchas gracias
Jorge, el que usted pueda detener el agitador con la mano en el ciclo de centrifugado es complemente normal pues se supone que que el agitador esta desembragado.
Lo que si no es normal es el tronido que usted escucha, lo cual es indicio de que esta teniendo problemas en la transmision. Ademas si usted nota que la fuerza del centrifugado ha disminuido, tendra que revisar el clutch, o tal vez tambien ese problema puede ser derivado de la misma transmision.
Aqui los videos de youtube que le pueden orientar:
[youtube]
[youtube]
