no ingresa agua al, patrik fagor practica lpf 5200
ariel valiente
el lavarropas funciona perfectamente, es decir marcha pero no hace ingresar agua. tambien tengo otro problema en el que el programador no gira de forma automatica, es deir tengo que ir moviendo la perilla para que vaya haciendo los pasos,
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente si el lavarropas no carga agua, el micromotor del programador no recibe energia para funcionar. Si no carga agua, controle usted si llegan o no 220VCA a la electrovalvula de ingreso de agua. Si llegan 220VCA y no carga agua, debera reemplazarla. En cambio si no llegan 220VCA a la electrovalvula, debe verificar que no este cortada o quemada la bomba de descarga, pues ambas estan asociadas. Saludos
