buen dia,tengo este lavarropas en el taller debido a que se callo de frente y se rompio el programador,consegui uno nuevo junto con el cableado tambien presostato, capacitor, termostatos,lo unico que tuve que hacer reemplzarlo.
conecte todo y empese a probar,las primeras veces todo bien, despues empezo a pararse el programador pasando el nº 4, (no le llega corriente)
lo puse unos puntos antes , gira el motor y saca el agua y luego para,se para en el momento de cargar agua,probe soplando el pesostato(en el punto donde se para) y comienza a andar el programador.
el lavarropas esta en agua fria, las electrovalvulas estan bien,le puse el presostato que tenia antes para probar si era eso y hace lo mismo
donde puede estar el problema?sera el programador?espero su ayuda,gracias
Estimado, este lavarropas tiene una electrovalvula de lavado y otra de enjuague. Controle usted si esta llegando tension o no a la electrovalvula de enjuague. Si llegan 220VCA y no carga agua, debera reemplazarla. En cambio si no llegan 220VCA, esta con un problema electrico. Saludos
Estimado, si no llega tension a ninguna de las electrovalvulas, debe verificar la instalacion del programador y presostato. Comience controlando los cables del presostato. Saludos
buenas tardes,revise las conexiones del presostato y programador y no parece haber nada raro,tendria que tener un plano para seguir los cables,podra ser el presostato el problema?
gracias
Estimado, aca le envio el circuito de este lavarropas. No esta muy legible, pero es lo unico que hay:
Si no puede verlo correctamente, descarguelo en su PC. Saludos
