Mi secadora Ansonic SA6 no seca lo suficiente
leebyte
leebyte
20
Bien explico un poco, hace tiempo la secadora Modelo Ansonic SA6 funcionaba pero no calentaba, intuí que era problema de algún termostato, midiendo ambos detecte que el que lleva los 130ºC es el que no funcionaba, estaba abierto completamente. Lo sustituí pero como no tenían el de 130 me dieron uno hasta 150 grados. En cuanto lo conecte la resistencia se encendió y todo parecía bien, la cerré, y parece que no caliente lo suficiente. ¿Que puede pasar?. He detectado tras hacerla funcionar de nuevo que suena muy mal, al principio no hacía tanto ruido, ¿puede influir este tema en que no caliente correctamente?. He estado leyendo por webs a las que me mandaba google y hacían mención de un posible fusible que se halla fundido y no de la suficiente potencia, Ya me contáis y me pongo en vuestras manos para poder hacerla funcionar correctamente de nuevo. Gracias por adelantado. Saludos Raúl
isaias1970
isaias1970
4.761
revisastes la resistencia??
isaias1970
isaias1970
4.761
y otra cosa revisa el fusible termico
leebyte
leebyte
20
Si revise la resistencia como te dije, cuando conecte de nuevo los termostatos encendio perfectamente y daba muchísimo calor incluso sin acercarse a la misma.
leebyte
leebyte
20
Ok, eso era lo que pensaba buscar, aunque no se exactamente donde lo podré localizar, pero lo buscaré. ¿Crees que eso puede esta rebajando la potencia de la secadora?. Saludos.
isaias1970
isaias1970
4.761
debe estar serca de la resistencia parece una bala termina en punta y es matalica la informacion que trae es amperaje y y los grados que soporta por ejemplo 119c eso solo un dato
leebyte
leebyte
20
[quote="isaias1970"]debe estar serca de la resistencia parece una bala termina en punta y es matalica la informacion que trae es amperaje y y los grados que soporta por ejemplo 119c eso solo un dato[/quote] OK lo miro y ya te comentó. Muchas Gracias.
isaias1970
isaias1970
4.761
tambien debes revisar salidas del vapor de tu secadora que no tenga pelusas o sucuiedad el tubo de ventilacion
leebyte
leebyte
20
[quote="isaias1970"]tambien debes revisar salidas del vapor de tu secadora que no tenga pelusas o sucuiedad el tubo de ventilacion[/quote] Eso ya lo hice, gracias por la aclaración.
leebyte
leebyte
20
[quote="isaias1970"]debe estar serca de la resistencia parece una bala termina en punta y es matalica la informacion que trae es amperaje y y los grados que soporta por ejemplo 119c eso solo un dato[/quote] Bien te explico en la parte de la resistencia tiene dos termostatos de el 36FXE14 ..... 20195 ...... L130C ...... S0745 y el 36TXE11 ...... 14717 ..... L1000-20C ....... S0719 Y uno de ellos estaba malo y lo sustitui, parece que uno era el termostato maestro y el otro es por si fallaba o algo así, no estoy seguro. Pero como ya dije al sustituirlo la secadora encendía perfectamente la resistencia, como estaba buscando lo que comentaste encontre otro termostado situado justo encima de la puerta y que se rige por la temperatura del bombo según creo, este está en continuidad y está dañado. ¿Puede ser esto parte del problema que no caliente lo suficiente?, ¿que funcion tiene este termostato situado en la puerta?. Y otro detalle más, el bombo está muy duro, que debo hacer para ponerlo un poco más suave, me preocupa que si fuerza mucho el motor por lo duro que está este te queme o algo peor. Saludos y gracias por tu ayuda.
leebyte
leebyte
20
Respondo porque ya se ha arreglado el problema, uno de los termostatos de la resistencia estaba dañado, pero además tras desmontar complemente la secadora me encontre una de las piezas plásticas de salida del aire de la turbina había dañado muchísimo ya que la turbina se aflojo y rozo la pieza constantemente. La turbina se mantuvo prácticamente intacta, pero la pieza plástica con la que rozaba se la comio dicho roce. Sutitui esa pieza y el termostado, hice una limpieza de cada rincon de la secadora y además engrase todo lo engrasable y funciona de nuevo como el primer día. Tengo que decir que al comerse la pieza plástica el roce de la turbina, el polvo entraba constantemente dentro de la secadora y eso me hizo estar mucho tiempo limpiandola. Solo quería compartir mis progresos. Muchas gracias a todos los que respondieron.
