Lavadora GE no la lava ayuda..!
aristidesrfreitesm
Hola amigos de yo reparo tengo una lavadora LG modelo TD93PB. el problema que tiene es que cuando esta en la función de lavado lo hace con muy poca fuerza, me asome por la parte de abajo y pude observar que el selenoide no se acciona, lo subí con la mano y lava normal. Cambie el selenoide y no funciono sigue igual, también verifique en los terminales donde esta conectado y no llega voltaje... A que se debe esto? gracias y espero su ayuda.!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ARISTIDES. Sí no llega voltaje a el solenoide. El problema está en la tarjeta electrónica. En el transistor que acciona el solenoide. O falso contacto en el arnes (cableado). Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
aristidesrfreitesm
Hola JL ELIGIO B, me puedes decir en que parte de la tarjeta exactamente donde esta ubicado el transistor?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ARISTIDES. Si los elementos son de montaje superficial. El transistor se localiza casi en el centro de la tarjeta electrónica. Es el único transistor grande . Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
aristidesrfreitesm
Hola JL ELIGIO B, te envió una imagen de la tarjeta para que me digas cual es el transistor, ya que no se mucho de esto, y no se cual es el que me indicas... saludos y muchas gracias..!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ARISTIDES. El transistor se localiza dónde están los elementos de montaje superficial. Atrás de la tarjeta electrónica. En la fotografía se ve el frente. Para mayor seña. Está dentro de un rectángulo color gris. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
miguel angel zapata lopez
viendo el dibujo, te digo que cheques bien el voltaje pues corriente directa lo que saca la tarjeta, y no alterna, por lo general falla el fusible del solenoide, levantas la tapa, y lo puedes medir, tambien puedes medir el solenoide, 148 oms, ahora si quieres seguir la linea del solenoide lo marca el diagrama que esta en la lavadora ,
