no desagota no centrifuga
Lavarropas PEABODY PELF XQB55
martin 629
Hola a todos, no soy tecnico y necesito solucionar este problema... tengo un lavarropas peabody modelo pelf-xqb55 carga superior el cual lava pero al momento de desagotar el agua para el enjuague no lo hace, el unico ruido que se escucha es el de la bomba de agua pidiendo agua ( valga la redundancia) , por las dudas le cambie la bomba pero nada, le puentie el sensor de la puerta pero nada, le quite la correa y el motor gira en el programa de lavado pero no gira en el programa de centrifugado , (recuerden lava pero no desagota ni centrifuga) que puede llegar a ser??? por favor extiendanme una mano , gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, si se escucha marchar la bomba, pero no desagota, es posible que ademas de la bomba, tenga valvula de descarga. La valvula de descarga esta asociada al dispositivo llamado Drain Motor, que se encarga de liberar el freno y activar el embrague. Verifique usted si proximo a al bomba hay una valvula conectada mecanicamente por medio de un cable de acero a una pequeña caja plastica. Si es asi, controle si en el paso de descarga, este mecanismo recoge al cable hacia adentro o no. Si no lo hace, ya tiene usted el origen del problema. Saludos
martin 629
hola , te agradezco la pronta respuesta te comento que si exactamente como mencionas posee un caja de plastico negra anclada al chasis con 3 tornillos cabeza 10 a la cual le llegan 2 cables (con tension ) y de esa misa caja sale un cable acerado el cual no se recojeen el momento de desagote ( 1 paso posterior al lavado ) te comento que tire manualmente de este cable acerado y sorpresa para mi se libero el agua , entonses me aconsejas que reemplaze esta valvula y eso solucionara mi problema? como conecto los cables? gracias por tu tiempo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, antes de reemplazar directamente el Drain Motor, controle usted si llegan o no 220VCA en los pasos de descarga a dicho dispositivo. Si llegan 220VCA y no se activa, debera reemplazarlo. En cambio, si no llegan 220VCA, esta con problemas en la placa electronica. Saludos
