Lavarropas SANYO ASW-45Y1T JET
p1r2m3
p1r2m3
1
Lo prendo hace el proceso de lavado pero cuando tiene que centrifugar no centrifuga; saca el agua y me queda la ropa mojada por no hacer el proceso de centrifugado. Lo incline al equipo y note que en el proceso de centrifugado el motor da vueltas pero no hace mover la maquina quedando la correa patinando. Les agradecería que me orienten por donde puedo empezar. Saludois gracias
daniriq
daniriq
787
Hola fijate en el actuador de freno, es un aparato negro que lleva un alambre de acero, generalmente se corta el alambre... creo que este modelo de lavarropas lleva eso... comenta y valora , saludos-
Fermin 007
Fermin 007
57.307
quita la banda y con las manos, trata de darle vueltas a la polea de la trasmision si esta dura, son los baleros que posiblemente estén malos, y tengas que cambiarlos. fíjate si tiene humedad en esa área porque tendrás que darle servicio para que te quede bien. comunica resultados y valora. atte. fermin.007
