lavarropas philco wm ph 13 elegance
Lavarropas Philco Elegance WM PH13
fabio sergio
hola amigos la ves pasada cambie la plaqueta de este lavarropas porque al encederlo comenzaba inmediatamente a cargar agua.la cambie y solucione el problema tambien antes de cambiar revise todos y cada uno de los components por si las mosca. la verdad es que funcionaba bien.ahora despues de un mes me llama el cliente para decirme q tiene el mismo problema de la vez pasada.yo desconcertado se me da por medir la tension del lugar y me marca 176 volt.es posible q por esta tencion se alla dañado la placa ahora y anteriormente?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
claro que si al subir la corriente, y la tarjeta trabaja con 127vca, en la entrada y son 50vca mas. los componentes eléctricos trabajan, sobrecargados por lo tanto, si tiene que ver y mucho. se lo tienes que hacer ver al cliente, ya que no te pueden achacar el daño. saludos.
ROBERTO BERENYI
Sí,es por eso. Las placas se dañan por las variaciones de tensión por arriba y por debajo de ciertos valores.
