desarmar lavarropas eslabon de lujo AWF217
sebaspoy
hola, mi problema es que necesito desarmar el lavarropas para ver como esta el interior del tacho, pero no encuentro forma de sacarlo ya que tiene un espacio mucho menor que el diametro del tambor. mi pregunta es si hay forma de cortar uno de los lados de la parte trasera para luego sacarlo. si hay alguien que me pueda tirar una idea estoy a su dispocicion para escucharla.
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas se desarma por el frente. Primero debe retirar la tapa frontal del gabinete, despues de liberar el fuelle y el blocapuertas. La tapa frontal del gabinete posee dos tornillos en la parte inferior, bajo el faldon de plastico. Luego de quitar la tapa del gabinete, quite el sensor de temperatura y la abrazadera que une la tapa frontal de cuba al resto de la misma. Saludos
luissolis2009
Estimado, tiene que descalzar el fuelle de la parte frontal del lavarrops, quitar los dos tinillos de la bloca puerta y descalzarla, luego retirar los tornillos dela parte inferior de la tapa frontal, se dezcalsa haciendole precion hacia abajo, hasta que destraben los calces.despues quitar el tornillo del suncho descalzarlo y quitar la tapa frontal de la cuba, para poder retirar el canasto de hacero, tiene que retirar la tapa trasera del lavarropas, quitar la correa y la polea del tambor, algunos salen tirandolo con la mano hacia el frente. y so no con la ayuda de un taco y un martillo le da un golpe al eje del tambor y sale hacia adelante. espero que le sea util.
