no cortta ingreso de agua
juanpdemarchi
hola tengo un lavarropas aqxl 105 ariston el cual en el programa corto anda bien y en los otros arranca a cargar corta el presostato arranca a lavar pero sigue mandando corriente a las electrovalvlas,si lo llevo al desagote tambien desagota y carga a la vez,por favor alguien q pueda ayudarme a repararlo gracias comunidad...
TINTORERA5
Buenas: No conozco tu lavadora, pero es posible que el presostato sea doble. Puede ocurrir que el "presostato 2" de orden de arranque pero no corte. SALUD
juanpdemarchi
ok voy a probar reemplazarlo y comento q pasa gracias
francofr13
francofr13
2.147
le sigue llegando tension o la valvula esta trabada? asegurate de que le llegue tension con un tester antes de cambiar el presostato, si esta trabada es problema de valvula. suerte
juanpdemarchi
si le sigue llegando tension a la valvula....gracias
francofr13
francofr13
2.147
entonces revisa que no este tapada la manguera del presostato soplando por ella. si esta destapada, cambia el presostato. suerte
juanpdemarchi
gracias comunidad x todas las ayudas pero pude encontrar el problema y lo solucione al final era un capacitor de la plaqueta q estaba inflado....graciassss
francofr13
francofr13
2.147
cerra la pregunta si ya solucionaste el problema
