hola tengo una lavadora EASY LEA9020pb
alcapone
hola que tal tengo una lavadora easy lea9020pb cuando la pongo a lavar trabaja muy lento, le pongo el centrifugo y trabaja normal, ya le cambie el sensor que esta de bajo de la polea del motor así mismo ya cheque el motor y esta en perfectas condiciones les agradezco sus comentarios
isaias1970
isaias1970
4.761
revisastes el capacitor
alcapone
si ya lo revise y me marca 45 mf
alcapone
[quote="isaias1970"]revisastes el capacitor[/quote]
isaias1970
isaias1970
4.761
debe marcarte entre 05 y 07 para que este bueno
alcapone
disculpa pero soy nuevo en el foro si lo revise y me marca 45 mf todo lo de mas trabaja normal excepto lavar trabaja lento
alcapone
me podrás decir donde consigo un manual eléctrico y mecánico de la lavadora gracias
Cesar Cortez 2.0
Isaias: Entre 05 y 07 ¿que?, ¿de que esta hablando?, no confunda a los usuarios, desde el momento que Alcapone menciona que centrifuga normal podemos descartar capacitor. Alcapone, de acuerdo a los sintomas que presenta su lavadora, le sugiero que revise si se esta activando el selenoide, es el encargado de liberar a la tina para que se pueda realizar el ciclo de lavado, sino se libera la tina, el lavado estara arrastrando tambien la tina y dara una apariencia de que esta lavando lento. Si usted midiese al selenoide con un Ohmetro, le deberia arrojar una lectura de alrededor de 145 Ohms.
alcapone
si ya cheque la solenoide y me da 145 ohms si se oye que se activa y baja la base que esta de bajo al lado del motor gracias
alcapone
en este tipo de lavadora trabaja nada mas las aspas o trabaja con todo y tina de antemano gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
debe de trabajar nada mas, el agitador, cuando esta en modo de lavado, quite el agitador y cheque el coople, de plástico donde embonan las aspas puede ser que el estriado de este estén barridos. comunique resultados y valore. atte. fermin.007
manuelPardoC
Hola que tal? Prueba a sustituir el condensador 111 de 45mF. http://www.denek.com/pdf/LEA9020PB0.pdf
alcapone
hola buen día ya estuve checando la lavadora y encontré que esta trabado el agitador por eso cuando la pongo a lavar trabaja con todo y la tina, ya trate de quitarlo pero esta bien pegado por favor me podrían explicar como quitarlo o donde puedo conseguir un manual gracias
Cesar Cortez 2.0
¿esta trabado el agitador?, si lava, y la tina se mueve con todo y las aspas, puede ser que no este llegando tension al selenoide, ¿ya verifico que cuando corresponde al lavado se active el selenoide?, no me diga si se oye que se activa, fijese, observe, asegurese que se active, de lo contario revise si llega tension, deberia ser alrededor de 34 o 36 VDC. Para quitar el agitador, debe quitar el tornillo que esta al centro del mismo, en este modelo NO esta puesto a presion, por lo que tampoco espere ver un cople de plastico. Si esta muy pegado, hierva agua y agreguele para que afloje un poco el plastico.
Edgardo luis pineda
amigo alcapone prueba el motor sin la banda en lavado para checar que no esta dañado la flecha de la transmision, por que al lavar trabaja la misma, y al secar la tina completa montada en dos baleros comenta
