lavadora LG modelo WF-T 1054TP Inicia y se interrumpe mar..
Lavarropas LG WF-T1054TP
edhego20
Buens tardes :me llego una lavadora LG modelo WF-T1054TP que inicia y trabaja unos minutos yluego se interrumpe marcando en la pantallita d E, revise la bomba y no está obstruida y funciona, por favor digame que le debo revisar. EDHEGO20
jomi
jomi
38.143
El error dE indica puerta abierta. Tu modelo debe tener un detector de puerta a traves de un reed switch, que es un interruptor accionado por un iman. El iman se fija en la parte inferior de la tapa (casi al borde inferior) y acciona al abrir y cerrar la tapa Revisa por si el iman esta en posicion
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes edhego20. El error dE se relaciona a error de puerta. Revisa si al levantar la perta de la lavadora, hay una pequeña cajita de plástico en lo que sería la hora 12 si eso fuese un reloj. Dentro de esa cajita debe ir un imán que al estar la puerta cerrada, acciona el Reed Switch que se ubica dentro del panel de control digital y de frente al imán. Si el imán no se encuentra en ese lugar o no sirve, el Reed Switch no se va a accionar y el error se mostrará. Puedes usar otro imán Yy colocarlo en el lugar donde sule ubicarse el imán original estando la puerta cerrada. D e esa manera, podrás descartar si se trata dell imán original o es definitivamente el Reed Switch. Si el imán está bueno y el Reed Switch no se activa, es el Reed Switch que tendrías que cambiar o hacer un puente temporal mientras lo consigues reemplazar. Hay modelos que por su parte posterior y superior de la lavadora, tienen un dispositivo acoplado a la pata izquierda de la puerta, que al estar abierta, muestra ell error antes mencionado. PERO, si sus contactos están sulfatados o sus contacto están abiertos, de igual manera se mostrará el error dE. Hay que revisar y una vez encontrada la fuente del problema y subsanado la misma, la lavadora ya no mostrará ese error. Saludos.
edhego20
Gracias muchachos, revise como me indicastes e hice el puente del reef swicth, inicia botando un poco de agua, luego empieza a lavar dura como un minuto y hace un cambio,inicia la bomba de entrada de augua y de hi no pasa. que debo hacer ? EDHEGO20
btvíctor
btvíctor
27.259
edhego20: Planteamiento: "inicia la bomba de entrada de augua y de hi no pasa. que debo hacer ? " Pregunta: ¿Hay entrada de agua a través de las electroválvulas para el llenado de la tina? Comenta y Saludos. PD: Recuerda valorar los aportes que recibes de quienes te asisten. Gracias.
edhego20
Gracias btvictor, perdoneme por no tener practica en valorar las respuestas, trataré de no olvidarlo..donde estoy no tengo alimentacion de aguas, como puedo ponerlas( las electrovalvulas ) directas para que funcionen y ver si trabaja la lavadora, luego las desbloqueo para llevarla a probar donde haya una tuberia. EDHEGO20
btvíctor
btvíctor
27.259
edhego20. Con la lavadora apagada, llena la tina de manera manual. El primer balde o tobo de agua que vayas a agregar, debes hacerlo lo más lento posible, para que la ampolla o pulmón de la tina trabaje correctamente y el presostato pueda recibir una señal de presión de aire para que la etapa del lavado arranque sin problemas. Con el 2do balde así como el 3ro, debes proceder de igual manera que en el primero. Escucharas un burbujeo que es indicativo que todo se está haciendo bien. Luego agregas unos baldes más con agua hasta alcanzar una tercera parte de la altura del tambor de centrifugado. A ese punto, el nivel bajo estará cubierto con agua y podrás encender la lavadora. Procedes a programar la etapa del lavado solo con agua y puedes colocar unos 6 minutos para corroborar el comportamiento de la lavadora en esa etapa. Finalizado ese tiempo, sonará una alarma y la lavadora se apagará automáticamente. Si todo marcha bien, el error dE no debe mostrarse en el visor digital. Prueba y comenta al respecto. No botes el agua aún, para la próxima prueba. Gracias y Saludos.
