programador siebe ec4606.01
Lavarropas Drean 166
daniel ruzzo
buenas noches.te comento que tengo un lavarropas drean 166,con un programador siebe 4606.01.el tema es que no funciona bien y lo quiero cambiar. me podrian pasar como conecto los terminales en el programador. el motivo por el cual lo quiero cambiar es porque cumple con todas sus funciones pero cuando esta entre la mitad del programa 6 y 7 es como que se vuelve loco y hace cosas que no las hacia normalmente. confirmame si para vos es el programador el problema,y si es asi pasame como conectar los terminales. desde ya muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si su lavarropas tiene instalado un programador igual al que va usted a reemplazar, no necesita el circuito. Solo debe ir trasladando los cables del programador viejo al nuevo, respetando las posiciones. Saludos
