Lavarropas Ariston Avtl60 no desagota
nicolasito80
Hola a todos, Resulta que tengo un problema con el Avtl60 ya que no desagota. Hice todas las pruebas que podia, probe la bomba afuera y funciono bien, limpie el filtro y la manguera. Probe la continuidad de los cables que van de la placa a la bomba y dan bien. El tema es que yo no hace mucho tiempo cambie la placa porque la anterior ya no tenia arreglo y al principio funciono todo bien, pero al cabo de unos meses el desagote dejo de funcionar y tengo que hacerlo manual bajando la manguera. Hay algo que pueda hacer desde la placa? Desde ya muchas gracias a todos! SALUDOS
ROBERTO BERENYI
mida si llegan 220 volt a los terminales de la bomba cuando pone en desagote. Si llega,cambie esa bomba. Si no llega,mire si el cable tiene continuidad si si las fichas están bien. Si están bien,es la placa de nuevo. Haga revisar los triacs de las placa. Una curiosidad,la placa,la cambió ud?
nicolasito80
Hola, sí, la placa la compré y la cambie yo, previo anotarme todas las conexiones. Ok, vere eso. Gracias
