*Lavadora Mabe LMA1110BME, tarjeta no funciona
ROBERTHSANCHEZ
hace 18 años
hace 18 años
hola estimados colegas, tengo un problema con una lavadora de este modelo LMA1110BME, al encenderla de una vez arranca el sistema de la vado, creo que la falla esta en la tarjeta porque probe con otra tarjeta y la falla se quita mi pregunta es si alguien sabe que componente de la tarjeta es el que podría estar fallando, agradezco toda la ayuda posible gracias....
alfredobarahonalopez
hace 18 años
hace 18 años
cambiar los triac k estanen el disipador de aluminio uno debe de estar en corto o los dos la pata central no debe de medir nada con respecto a las patas de las orillas y ojo no olvides valorar eso alimenta el espiritu saludos desde mex minatitlan ver :D :D :D
ROBERTHSANCHEZ
hace 18 años
hace 18 años
gracias por la informacion, averigue en todas partes estos triacs y no se consiguen solucione el problema montando una tarjeta nueva.
