no para la bomba de agua
jose hugotecnico
tengo una lavadora easy mod. LEA8500L y cuando lava no deja de tirar el agua aunke levante la manguera de desague ya revise el cableado y se ve bien la bomba esta en la parte de abajo pero si se ve en mal estado tiene un control al frente para todas las funciones y por dentro no trae tarjeta electronica asi ke desconosco realmente como para cambiarle la bomba luego luego agradecere su ayuda mil
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Jose, solo para asegurarnos que no sea por gravedad o succion de un vacio que se esta formando: Cuando esta lavando y esta sacando el agua, verifique si le esta llegando tension a la bomba, si le esta llegando tension a la bomba, entonces el problema es el programador o timer, donde selecciona los ciclos, los platinos correspondientes a la bomba de desagüe se han quedado "pegados". Saludos!!!!
miguel angel zapata lopez
esta lavadora usa un programador, yo deduzco que el programador esta mal, una pieza muy cara, espero que sea el mdelo que me imagino, con secadoraen el mismo cpmprtimiento del que lo denominan automatica, pues no hay nada que hacer mas que cambiar dicho programador, o solo que ya no sea automitica, le pondrias un accionador o interruptor a parte, cuando quieras secar acionas ti interruptor, y colocas el programador en exprimir o secar, y jalas, me imaginos que es asi tu programador o estoy mal. por que si es de los otros semi automaticos, muy raro no he visto ninguno con bomba,
jose hugotecnico
gracias no se si por tension te refieres al voltaje que alimenta la bomba para que trabaje ese lo revise y si tiene voltaje cuando lava de echo le desconecte un cable y dejo de tirar el agua.... entoces sera el control principal donde selecionas los ciclos?
jose hugotecnico
AGRADECIMIENTO a Miguel Angel Zapata por su respuesta la cual me ayudo enormemente muchisimas gracias mil
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Jose, entonces es el programador el problema, puede desarmarlo para evaluar el daño de los platinos, o remplazarlo pero como ya le dijeron es algo caro. Saludos!!!!
