tiene una ficha de 7 cables con pines redondos todos en fila, mi pregunta es q consegui un motor de otro electrolux ew 500 y pico no me acuerdo el modelo exacto y tiene una ficha de 7 pero son e las tipo pala, puedo adaptarlo al modelo mio (ew1007)? si se puede como seria gracias.
Estimado, el motor del EW500, se puede adaptar al EW1007 si ambos poseen bornera de siete terminales.
Recuerde que con esta reforma el lavarropas va a centrifugar a 500RPM en lugar de 1000RPM. Saludos
hola conseguí un motor de un ew 500 y uno de ew 507 los dos tienen 7 terminales cual de los dos seria mas apropiado?y la conexión de los cables como seria??muchas gracias
Estimado, ambos motores son iguales. Elija el que tenga la polea de mas diametro, para que tenga mas RPM al centrifugar.
Indique los colores en la ficha del programador y los colores de los cables del motor que va a utilizar. Saludos
Estimado, aca le envio una tabla para realizar esta adaptacion:
(Datos eliminados para verificacion)
PD: estoy viendo que estos lavarropas vienen con motores de dos marcas diferentes: Sole y Weg.
Le preparo otra tabla para motores Sole y se lo envio. Saludos
hola coloque todos los cables como me dijo y arranca a centrifugar pero muy despacio y se para enseguida (como q no tiene fuerza, mañana voy a probar en capacitor) y necesito el programa de lavado (a que programa corresponde cada letra) gracias.
Estimado, recuerde usted que el EW1007, posee un control electronico de potencia para el motor. Es una placa proxima al motor.
Si el lavarropas estaba sin motor, posiblemente estaba con alguna falla, ademas del motor.
Controle visualmente que esta placa no presente pistas cortadas, chispazos o componentes estallados. Saludos
en caso de q tenga alguna falla la plaqueta se puede anular o reemplazandola se soluciona?cambiandola funcinaria normal?y si se anula como serian los pasos a seguir?gracias.
hola lavarropas tiene una ficha con terminales redondos en esta forma azul- rojo -naranja
blanco-violeta
marron-celeste
se entiende son tres arriba y dos en los siguiente.
y sueltos tiene verde-amrillo, <zul y gris.
el motor tiene en fila los siguientes de arriba hacia abajo: celeste o azul
amarillo
naranja
marron
negro
rojo
balnco-rojo
necesitaria saber q color va con cada color??muchas gracias.
Estimado, este lavarropas no es uno de los mas amigables para reparar.
La falla que usted comenta, puede ser por problema de la placa o del programador.
Si la placa esta dañada se puede reemplazar, pero creo que no se puede anular. De todos modos antes de cambiarla usted debe estar seguro que la falla es de la misma y no del programador. Saludos
hola, por lo que observo el timer y la placa funcionan bien, el timer termina el proceso, la placa tiene un led rojo cuando el canasto gira en sentido horario la luz titila y el motor es como que no funciona bien hace otro ruido y cuando gira para el otro lado prende fija y el motor anda serenito, el motor se re calienta, es algo q observe. le saque la correa y cuando (le da la orden el timer) tiene que centrifugar gira a la misma velocidad que cuando lava. que pasos se pueden seguir??el motor lo saque y lo lleve a un tecnico en motores para que lo controle.
Estimado, haga controlar el motor en las funciones de lavado y centrifugado, verificando que no esta dañada la bobina auxiliar que posee este motor y lo hace diferente de los otros. Saludos
hola, acuérdese de q el motor es de otro modelo de lavarropas electrolux, cambie el motor xq estaba ligado, le puse uno igual y sigue sin tener fuerza, mañana voy a controlar todos los cables para asegurarme de que no este ninguno cortado. le saco la correa y sigue sin fuerza gira pero lo puedo frena. alguna otra sugerencia?gracias.
Estimado, me trajeron un EW506 y veo que el motor de marca Sole, posee una distribucion distinta al motor de marca Weg.
Ahora lo controlo y le indico las difetencias en los cables. Puede estar alli el problema en su lavarropas. Saludos
ok gracias se lo agrade seria un montón, x lo que entiendo el timer y la plaqueta funciona bien, x los click del timer da la sensación de que da la orden de los pasos.
muchas gracias, cambio en el centrifugado funciona bien el tema esta en el lavado es como que no tiene fuerza para mover el tacho, el tema esta en la polea del motor me parece q es muy chica, en el taller tengo un electrolux ew 600 y tiene la polea mas grande, cambiara se le pongo una mas grande???
Estimado, creo que el tema viene por otro lado. Si usted cambia de polea, solo cambia la relacion de vueltas.
Lo que usted debe controlar es si el motor no tiene fuerza o, si tiene pocas revoluciones. Saludos
el motor funciona bien, antes de empezar a centrifugar (cuando tiene q acomoda la ropa) es como q no tiene fuerza pero empieza a centrifugar lo hace perfecto. lo hice cargar agua y cuando tiene q lavar lo hace muy despacio apenas puede dar una vuelta el tacho, igual el tema de la polea del motor seria al reves de lo q comente hoy tendria q poner una mas chica para darle un poco mas de alivio al motor, no??me esta volviendo loco.
Estimado, analizando los distintos mensajes, es posible que la Bobina Auxiliar del motor no este conectada en el sentido correcto, ya que el lavarropas centrifuga normalmente.
Intercambie la posicion de los cables Violeta y Celeste en la ficha que viene del programador. El cable que esta unido al Violeta cambielo al Celeste y viceversa y controle que ocurre. Saludos
