no tengo manual de un lavarropas que compre usado
Lavarropas BOSCH WFB
samurai25
tengo un lavarropas bosch wfb 2090 alguien sabe que significan los símbolos de los tres botones del medio uno de ellos dice flot el otro es una espiral (ese se que es de centrifugado) el el otro tiene un cuadradido con un 1/2 dentro. Gracias por la mano que me puedan dar, saludos.
el colo_20
Hola la tecla flot o antiarrugas que la ropa quede con agua y no se arrugue y cuando lo desactivas desagot y centrifuga ..Si dejas mucho tiempo la ropa centrifyugada se seca y queda arrugada activando la tecloa flot queda el programa en suspenso con agua cuando llegas desactivas la tecla y el lavarropas concluye el programa. La tecla con el espiral tachado anula el centrifugado. La tecla 1/2 carga carga menos cantidad de agua.Saludos
