Drean Fuzzy Logic habilita agua al enchufarlo
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
Claudio - Man
Hola foro!. Tengo un lavarropas Drean Duzzy logic. De un momento a otro comenzé a habilitar el paso del agua estando apagado (pero enchgufado obviamente). NO ES LA PLAQUETA ORIGINAL. La cambié hace exactamente un año precisamente por la misma falla. Esta plaqueta es nacional y reemplaza perfectamente a la original y hawsta se adapta mejor al diseño para su colocación. Me llama mucho la atención que se produzca el mismo tipo de error, ya que el lavarropas queda inutilizado salvo que yo me quede al lado para desactivar el paso del agua. Adjunto fotos. La electroválbula es la EV1 (definida así en su conector cable) y es la que tiene terminales de protección amarillos. La de terminales rojos es la de enjuague. ¿Por dónde debería seguir para encontrar la falla? Desde ya muchas gracias. Gracias ROBERE. El unico parecido a eso es el que está junto al beep, que se llama Q2. Los 3 juntos son TV1, TV2 y TV3 y el que está solo separado es TBOM. ¿Qué recomendás? Un abrazo y gracias.
ROBERTO BERENYI
Entró en corto el triac de la posición marcada como Q1 en la placa.
ROBERTO BERENYI
F en la imagen.
Claudio - Man
[quote="ROBERE"]Entró en corto el tricac de la posición marcada como Q1 en la placa.[/quote] Te agradezco el dato. Me lo esperaba. Junto al sonador que aún conserva el papel protector está el Q2. No hay Q1. Los otros son TV1, TV2 y TV3 pàra los que están juntos. El otro que queda separado solo es el TBOM. ¿Cuál sería para vos? Un abrazo y gracias.
Claudio - Man
[quote="ROBERE"]Entró en corto el triac de la posición marcada como Q1 en la placa.[/quote] Gracias ROBERE de nuevo. Antes no aparecía la foto. En la opción ""¿quieres agregar algo a tu pregunta? el único botón disponible es RESPONDER. No lo entiendo del todo...en fin. ¿Sugerís que me tire a cambiar el TV1 verdad? (es el primero de la fila de tres que da hacia el lado de afuera de la placa). PD: tu foto es la de la placa original. En esta la disposición es bastante diferente...¿cambio el TV1? Gracias.
ROBERTO BERENYI
Por la disposición es el primero de la línea de tres. Es una placa de un modelo mas viejo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, la foto que adjunta el colega ROBERE es original, pero de primera o segunda generacion. Fijese que aun viene con terminales en lugar de los pines actuales. Para localizar facilmente el Triac que alimenta a la electrovalvula en cuestion, siga el cable hasta el conector y con la ayuda de un tester, verifique el Triac asociado a ese terminal. Saludos
Fernández Carlos
hola, yo desarme todo y necesitaria volver a conectar la de ingreso de agua caliente, ese modelo es justamente, los cables que bajan por el agujerito... en que posicion van? y la manguerita que sale de la entrada de agua como va pasada para colocarla?? gracias
