Lavarropa Coventry GCF 400t - Parcialmente quemado
melchoroslo
Un saludo a toda la comunidad. Estoy tratando de reparar un lavarropas Coventry gcf 400t de un vecino que tiene trifásica y lo enchufó a dos polos vivos en lugar de una fase y un neutro. Lo que pude probar: -. Enciende -. El programa de centrifugado anda (al menos gira el motor). -. Los programas de lavado no inician la carga de agua y de ahí no pasa mas nada (no llega tensión a la bomba de ingreso de agua) (no me avive de chequear el presostato si le llegaba tensión desde la llave de programas) -. Está todo conectado (internamente y externamente) como corresponde debido a que estaba funcionando al momento de quemarse Estoy buscando algún diagrama eléctrico y no pude encontarlo. Tampoco pude encontrar publicaciones de la placa para saber cuanto sale, o si es que se puede reemplazar por alguna otro de otro modelo/marca. Leí en este mismo foro que comentaban que los Coventry son una especie de copia de lo Drean. Agradezco todo tipo de ayuda. Desde ya muchas gracias. Mi perfil: Técnico Electrónico, Analista de Sistemas, Conocimientos de Electricidad, Autodidacta.
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que este modelo de lavarropas lleva un programador electromecanico, sin ninguna placa electronica. Si centrifuga, se pueden descartar varias componentes. Si no realiza la carga de agua, controle la bomba de descarga, pues si esta cortada o quemada la bobina, el lavarropas no carga agua ni hace el ciclo de lavado. Saludos
