problema con la lavadora whirlpool
felipe123
tengo problemas con la lavadora whirlpool en el centrifugado empieza asaltar y asonar feo ?????
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Felipe, debe acostumbrarse a que cada vez que escriba una consulta en el foro tiene que indicar el modelo de su lavadora, veo que no lo hace, esto evitara que le estemos contestando con preguntas. Saludos!!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
checa los baleros, posiblemente ya le toque mantenimiento general a tu lavadora. cambio de retenes, baleros, etc. comunica resultados. atte. fermin.007
josegonzalez3641
puede ser que se este filtrando agua por el poste de giro ó talvez la suspención pero eso depende el modelo de su lavadora.
felipe123
[youtube] un ejemplo de lo que le pasa[/youtube][/url]
Fermin 007
Fermin 007
57.307
buenas felipe estuve viendo el vídeo, de tu lavadora y si ya se ve muy mal necesitas desarmarla para que cheques los rodamientos(baleros) y cambiar los retenes, tanto del poste como de la tina fija. checar también la flecha, y bujes. en resumen darle servicio completo para que te quede bien el trabajo. comunica resultados. atte. fermin.007
Cesar Cortez 2.0
Solo a manera de aclaracion, esta lavadora no lleva baleros o rodamientos. El problema pueden ser varios factores: -que el aro de balance de la tina ya no tenga liquido. -que las pizarras donde se asienta la tina esten rotas. -que alguno o todos los resortes de suspension esten dañados. -que la base principal de la lavadora este podrida, y por lo tanto se sacuda de esa manera. En lo que si estoy de acuerdo es que tiene que desarmar para evaluar.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
CONCUERDO con UD compañero pantera, efectivamente no tiene baleros(rodamientos) ni tirantes, lleva resortes al rededor para el amortiguamiento, muchas de las veces se oxida la parte de atrás de la lavadora donde entra uno de los resortes, y este se safa provocando que cabecee en el centrifugado. no recordaba ya porque hacia bastante tiempo que ya no había reparado ninguna de este modelo. es muy atinada, la corrección y aclaración , GRACIAS. SALUDOS. atte. fermin.007
