*Lavarropas Whirlpool 466, no hace el ultimo centrifugado
Carqueja
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos,soy nuevo en este foro y mi pregunta sobre el lavarropas,marca Whirpool modelo 466,tengo un problema en el centrifugado,cuando esta por terminar el ciclo del centrifugado ultimo este no lo hace y si centrifuga en ciclos anteriores,es decir cuando comienza el primer lavado luego creo que los hace 2 3 veces mas y el ultimo no lo realiza,queda la batea con cierta carga de agua,no se si es el timer ? no tengo el el esquema eléctrico del lavarropas;Mis pruebas fueron las siguientes:limpie todas las mangueras que se encuentran entre la batea y la bomba de agua, además revise la bomba y se encuentra en funcionamiento,no se si correctamente hice todo el servicio de limpieza?,mi pregunta es si es posible que el timer se encuentra en mal estado ? como probarlo,desde ya muchas gracias
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola carqueja;es muy difisil de acertar a un problema que no esta muy definido como este ,,,esa agua que queda en el ultimo centrifugado [el cual no hace]me gustaria saber cuanta agua es [ la mitad,,un poquito ],,,, tambien fijate en que ese lavarropas dispone de un boton de exclucion de centrifugado y puede estar actibado,,,,y otra cosa estas muy seguro que no hay nada en las mangueras o en el filtro de la bomba de desagote,,,escribe ....suerte............
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola carqueja ;disculpa por no estar de acuerdo con vos de que sea el timer aunque todo es posible ,pero a mi me parece que el timer no es porque es el mismo contacto que hace todos los centrifugados y si hace los anteriores tambien tiene que hacer el ultimo,,, mira hay varias cosas que deveriamos ver antes de pensar en el timer ,coloca al lavarropas a funcionar y cuando te aparesca el problema le sacas el tapon de la bomba de desagote si asi no arranca el cantrifugado le desconectas la manguera del presostato ,,has estas prueba y me escribes,,,,suerte..........
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola ,,,dime que timer tiene
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola carqueja;te digo los contactos del timer que van a la bomba [ a 4 ]negro directo bomba,,[b 2 ]otro negro doble que va a presostato ,bomba y valvula de agua ,,,,,,mas informacion escribe
Carqueja
hace 18 años
hace 18 años
Ok,Agente 86,muchas gracias por tus conceptos ,probare y despues te comento,nuevamente gracias
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola carqueja ;valora la ayuda que te bridamos eso hara que tu porsentaje sea mayor,,,en el angulo superior derecho encontraras las opcines
PENTIUM
PENTIUM
233
hace 18 años
hace 18 años
Hola, otra posibilidad es que la bomba este en malas condiciones, aunque haga el primer desagote despues recalienta y deja de funcionar.
GABRIELIN
hace 18 años
hace 18 años
que tal gente, espero esto ayude es posible que este trabajando el sistema antiarrugas, si el programador se traba en el simbolo de un balde, esta trabajando esta opcion, suerte
Carqueja
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Agente 86,por contestarme,te explico que cuando tiene que realizar el ultimo centrifugado y sacar toda el agua que queda no lo hace,queda algo de agua ,tengo que sacarle mas o menos 2 lts de agua;El boton que cortaria el centrifugado no se encuentra activado,ahora bien a mi me parece que el problema se encuentra en el timer,porque cuando le tocaria el ultimo ciclo de centrifugado no activa la bomba de agua,pero no tengo el circuito electrico,para revisar desde el timer,cuando deberia activar la bomba de agua,en el ultimo ciclo. Revise tambien todos los caños que conectan a la bomba de agua y se encuentran limpios.ademas en los ciclos de centrifugados anteriores,observo que la bomba saca toda el agua ,lo probe en unos cuantos lavados y siempre hace lo mismo,tengo que sacar la ropa y centrifugarla con un secador
Carqueja
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos por colaborar,con ideas,alfin desarme el motor de la bomba y me encontre con las asta suelta del eje del motor,por eso de vez en cuando la asta se pegaba al eje y funcionaba,muchas gracias nuevamente a todos los que colaboraron con dicha pregunta
