Buenos Dias
Le agradezco si alguien me puede ayudar, mi lavadora dejó de descargar hace el ciclo de lavado bien gira y todo muy bien pero cuando va a descargar el agua, no saca el agua, se escucha un sonido como un pitido muy leve como si estuviera tratando de descargar y despues de un tiempo pita en tipo de error se alumbran los leds de remojo y centrifugado, pero no saca nada, revise si es que tenia algun atasco saque la manguera de desague y abri el compartimento donde se posan las motas y los reciduos, saque todo lo que habia, dos monedas y una que otra mota, cuando metir la rosca del compartimento me di cuenta que tiene como una pestaña que realmente no se como iba y bueno la menti en sentido contrario al canal de desague aun asi cuando revise, verifique el canal del desague hasta donde hay como un servo o no se si es la bomba del agua, disculpen la expresion urgue hasta la bomba para aver si habia algo pero nada, tioque el tope y lo movi. cuando la arme y la puse a funcionar despues de muchos intentos en enroscar bien la tapa del compartimento del desague y hacer todo lo que hice como les comento y la puse a llenar un poco y la puse a centrifugar, descargo y pudo hacer el ciclo bien, pero al dia siguiente la puse a funcionar y no funciono otra vez lo mismo. No entiendo mucho de lavadoras pero entiendo de electronica. Agradezco toda la colaboracion y las indicaciones que me den al respecto.
