mi lavadora whirlpool no exprime(seca)
moozer
moozer
1
Primero que nada buenos días, tardes o noches amigos de YoREPARO. Tengo un problema con una lavadora whirlpool lo que pasa es de que a la hora de utilizarla todo marcha muy bien talla y enjuaga muy bien pero al llegar a la sección de exprimir solamente drena el agua pero ya no hace la función de girar la tina para que la ropa quede mas seca osea que a la hora de sacar la ropa si sale muy limpia pero también sale muy mojada e estado buscando información acerca de este problema y no e encontrado mucho, me dispuse a desarmarla y encontré que en la parte donde va pegada la transmisión con la parte baja de la tina de la lavadora hay un resorte con un trocito de tubo en medio y dos tapitas con unas rendijas las cuales se sujetan en una tipo herradura, entonces pensé que ese seria el problema pero luego de acomodar este resorte y armar por completo la lavadora no funciono quedo igual a como estaba al principio estaba pensando en echar mano a la transmisión mañana pero no se si esta tenga algo que ver con lo de exprimir o no así es que mejor me decidí a preguntar a los expertos de YoREPARO antes de hacer cualquier otra cosa ya que yo no soy experto en el ramo de ante mano gracias y que tengan un bonito resto de día. sobre las especificaciones de la lavadora no se el modelo solo se que es de transmision de engranes y es mas o menos del 2001 ni siquiera se de cuantos kilos es exactamente le e buscado en la parte posterior y no dice nada solo se que tiene una perilla que dice tamaño de carga otra perilla que dice temperatura otra que dice enjuague adicional y por supuesto la del timer. ---------SE PÁRESE A ESTA -------- ---EL RESORTE ES COMO ESTE PERO ESTA NO ES MI LAVADORA ACLARO---
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MOOZER. Abajo de la pieza que señalas con la flecha. Se localiza una pieza en forma de plato que embona en la pieza de arriba. Revisa si gira la pieza que te menciono. En el ciclo de centrifugado. Si no gira. el problema esta en la transmicion Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
cenon diaz quintero
en el plato que va en eje sentral esta el freno es redondo y lleva un resorte pequeño esta desgastado cambielo y queda resuelto el problema
efrenvera
todas esta piezas deben estar acopladas en el interior del plato para acentrifugarcionar el mecanismo de embrague que hara girar la canastilla y centrifugar . presionando el resorte encajan dentro del plato.hay informacion en video s anteriores de como colocar el ensamble correctamente, espero te sea tambien de utilidad
