Buenas tardes hernando 2365:
El mantenimiento preventivo podría incluir:
1.-Limpieza de la tina, tambor de centrifugado, turbina, usando dos tazas del jabón en polvo en cuya leyenda se indique que su componente activo sea el fosfato.
1.1.-Si dispones de agua caliente en el suministro hacia la lavadora, puedes seleccionar temperatura tibia y luego de alcanzar el máximo nivel de agua (previamente programado), agregas el jabón en polvo al agua y programas solo la etapa del lavado por espacio de media hora a un máximo de una hora.
1.2.-Apagas la lavadora y dejas la puerta de la lavadora abierta en caso de ser de carga superior, por espacio de unas 8 a 12 horas en reposo.
1.3.-Vacías toda el agua y procedes a realizar dos ciclos de lavado rápido hasta su máximo nivel solo con agua. Luego la podrá usar para sus lavados normales.
1.4.-Este procedimiento lo puede realizar una vez al mes, dependiendo de la suciedad que pueda estar presente en la lavadora a nivel de la tina, etc.
2.-Cerrar los grifos del agua que alimentan a la lavadora, y desconectar sus dos mangueras, a objeto de revisar la mallita acerada que va a la entrada de cada electroválvula. Con la ayuda de un alicate, halar esas mallitas y limpiarlas con agua y un cepillo de dientes en caso de estar sucias. Vuelva a colocarlas en su lugar y conecte las mangueras nuevamente. Eso permitirá una entrada de agua libre hacia la tina.
3.-Retirar la tapa posterior de la lavadora, y observar si el área está limpia y despejada.
4.-Retirar el tapón enroscable de la bomba de drenaje y asegurarse que el área interna de la misma está limpia y libre de objetos que impidan al aspa girar sin problemas.
5.-Revisar que la manguerita semitransparente que se aprecia por la parte posterior interna de la lavadora que no esté doblada.
6.-Mirar la caja de transmisión a nivel de la parte superior de la polea, para constatar que no hay filtración de agua hacia esa área.
7.-No mojar el área del panel de control electrónico, ni pasar trapo húmedo en él para limpiar, dado que eso dañará al panel electrónico.
8.-Revisar si el aro del tambor de la lavadora está centrado con el plástico protector encima de él. Esto representaría la nivelación de la lavadora.
9.-Verificar si hay presencia de heces de roedores en el área de la lavadora, que amerite revisión del área del panel de control electrónico y el área donde están las electroválvulas. Eso en caso de fuerza mayor.
10.-Poner a funcionar la lavadora solo con agua el ciclo rápido, a objeto de ver el comportamiento de la parte inferior de la lavadora en cuanto a si se escucha algún sonido extraño, si la correa o banda patina entre ambas poleas. Si hay fuga de agua.
11.-Ver el comportamiento de los amortiguadores (4) y el área donde van localizados.
12.-Mantenga el cable de la lavadora desconectado del tomacorriente, mientras no esté en uso la misma.
13.-Mantenga el lugar limpio y seco donde la lavadora está ubicada.
14.-Limpieza de los filtros atrapa pelusas cada vez que se realice un ciclo de lavado.
15.-Limpieza del portamaterial donde se coloca el jabón, suavizante, etc.
16.-Revisión de todas las prendas antes de ponerlas a lavar, para evitar dejar entrar objetos extraños que ocasionen daños en la lavadora, especialmente a nivel de sus mangueras de desagüe y bomba de drenaje.
Bien a groso modo tiene algo para hacer mantenimiento preventivo en su lavadora.
Recuerde valorar el aporte. Gracias y Saludos.
