Problemas al iniciar el desagote Whirpool AWG-052
Lavarropas Whirlpool AWG-052
Horacio EL BOQUENSE
Estimados tengo problemas cuando se inicia el desagote de agua y paso a describir lo que he realizado hasta el momento. Primero les comento que la marca de mi lavarropas es Whirpool modelo AWG-052 e inmediatamente pongo en su conocimiento que se trata de un equipo de aproximadamente 20 años de uso. El inconveniente se produce cuando en programas de lavado el timer llega al paso de cambiar el agua‚ y es cuando la bomba comienza a realizar el proceso de desagote pero dura muy poco tiempo haciéndolo (6 segundos aproximadamente) y es entonces que el motor hace un medio giro anulando el desagote. Es allí cuando la perilla del timer queda sin realizar más movimientos es decir fija en esa posición. Dejo pasar un tiempo bastante largo y la muevo manualmente porque por si sola no lo realiza y es cuando el equipo empieza nuevamente a cargar agua‚ que siempre es muy poca porque el desagote no fue completo. Les comento que he sacado el timer por supuesto tomando muy en cuenta las conexiones y lo he probado directamente aplicando una tensión de 220 voltios en cada uno de los pines donde terminan los cables del reloj y el mismo anda en forma normal recorriendo cada paso sin asistencia ninguna por lo que estimo que el timer que está en muy buenas condiciones funciona bien. Pueda que sea la bomba estoy por cambiarla pero necesitaría de sus consejos…… Desde ya muy agradecido a quien pueda aconsejarme algo más.
el colo_20
Si cambia la bomba y saca el tubo de vapor (caño transparente que va conectado a la bomba y a codo de goma) y limpialo .El timer de ese modelo es casi inrompible y el lavarropas es un maquinon ,saludos
ROBERTO BERENYI
Es problema del programador. Intenta pasar a la siguiente función,que sería la de desagote,pero no lo logra.
danidericota
hola, coincido con los colegas pero yo lo primero que haria seria limpiar la manguera que acciona el presostato para ver que pasa, despues probaria la bomba (fuera del lavarropa), si no funciona definitivamente si es la placa. saludos
Horacio EL BOQUENSE
Estimados: Creo haber cometido un grave error que paso a detallar. Quizas no sea tan asi pero debido a los años que tiene el equipo pueda que no me quede otra que reemplazarlo. Como había comentado anteriormente el Timer lo considere en buenas condiciones puesto que giraba normal aplicándole una tensión de 220 voltios y haciéndolo caso a una de las recomendaciones limpie el tubo transparente que hace de sifón en la bomba y volví a armar todo como estaba minuciosamente. Hoy por la mañana conecte el lavarropas y comenzó funcionando bien pero desgraciadamente llegaron visitas a casa y como no había llegado a desagotar y quería ver esa parte lo desconecte y atendí a las visitas. Cuando se fueron volví a conectar el equipo y siguió hasta el momento en que desagoto. Si ustedes recuerdan en mi primer comentario les decía que desagotaba durante 6 segundos aproximadamente y se abortaba el desagote. Esta vez el desagote fue normal es decir que casi tiro toda el agua y la perilla quedo en ese lugar. Cuando la cambie a la posición siguiente esperando un tiempo prudencial no realizo ningún cambio es decir que no arranco el motor y así fui pasando por todos los puntos sin tener ninguna respuesta del equipo. Saqué el timer lo volví a probar aplicándole tensión y funciona pero colocado en el lavarropas no gira pese a que tengo tensión el el punto correspondiente de alimentación medido con busca polo. Quizá puedan decirme que pudo haber pasado. Desde ya muchísimas gracias.
el colo_20
Mira el lavarropas es muy bueno y si esta bien de chasis no esta oxidado la cubierta de plastico esta sana seria una pena que lo deseches.Lamentablemente tocaste el timer y realmente es muy dificil de cotrolarlo yo llego a un defecto de timer controlando todos los componente del lavarropas y si todo funciona bien recien voy al timer .Yo te aconsejo que llames a un tecnico y te pase un presupuesto porque ante de cambiar un lavarropas de esa calidad aunque inviertas $4000 en una maquina nueva nunca sera igual a la tuya .El timer no creo que lo consigas pero hay unas placas (marca RP y otra Nano) que andan muy bien y remplazan a los timer descuntinuos.Saludos
el colo_20
ROBERTO BERENYI
Más fácil que eso es desprender los dos conjuntos de contactos de los lados del programador, y ver si los platinos están limpios, y de paso ver si los gatillos plásticos que los mueven no se han derretido, por haberse calentado algún contacto.
luis38
luis38
95.432
Estimado, (Con el permiso de los colegas), le comento algo que puede ayudarlo a resolver su problema. 1-El buscapolos, no sirve para controlar estas maquinas, pues el neon del mismo se enciende con 30Volts. Por lo tanto, si hay un contacto parcialmente resistivo, (carbonizado), no podra detectarlo. 2-Si el problema del lavarropas se presenta durante el desagote, localice en el circuito/programador, los contactos que participan de esta funcion y con la ayuda de un Tester en continuidad, controle si contactan o no. Durante el desagote, usted debe medir 220VCA entre los terminales 35 y 13. (Si el programador es un Sibel CM 1506). Saludos
Horacio EL BOQUENSE
Señores espero no caerle demasiado pesado pero no estoy convencido de este reemplazo que quisiera no suceda puesto que esta lavadora me lleno de satisfacciones y me cuesta desprenderme. Les comento que he sacado el timer nuevamente y lo conecte en directo y funciona mejor que bien. Ahora les paso a comentar la prueba que hare: Entre todo el cableado restante ubicare los vivos es decir los que llevan tensión al timer y los iré colocando de a uno en los pines que corresponde con el reloj funcionando para ver en donde puede detenerse. Por ahora y midiendo con busca polo solo encontré un vivo directo al time pero tendré que repasar en forma minuciosa para que no se me pase ninguno. Por cada vivo que coloque en la parte de los térmicos bajare un neutro al sector donde esta alojado el neutro del reloj del timer. Quisiera me den su opinión al respecto. Si llegase a conectar todos los vivos iré conectando las fichas restantes para ver donde se ocasiona el inconveniente del parado del reloj. Ténganme un poco de paciencia es también mi afán de poder reparar este lavarropas. Desde ya agradezco a quien pueda ayudarme en este paso que pienso seguir y a todos en general muchas gracias puesto que siempre recibo buenas ondas de todos. Saludos y gracias
Horacio EL BOQUENSE
Amigos consulto nuevamente sobre el tema: Como comente en veces anteriores el timer colocandolo a la lavadora con todos los cables correspondientes conectados no funciona pero alimentandolo en forma directa vale decir aplicando 220 voltios si realiza todo el recorrido paso por paso en forma normal. Pregunto: En la maquina hay dos capasitores que no se en que estado estan porque en las ultimas pruebas uno de ellos se mojo. NO PUEDE SER EL MOTiVO POR EL CUAL EL TiMER NO RECiBE LA TENSiON AL COLORARLO EN LA LAVADORA??? Gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas lleva dos dispositivos con forma de capacitor. Uno de ellos es el capacitor del motor. (Normalmente posee dos cables). El otro dispositivo, donde ingresan y salen los cables de alimentacion y un cable de tierra es el Filtro Antiinterferencias. Si el filtro antiinterferencias esta dañado, es posible que se interrumpa la energia en el lavarropas. Este dispositivo puede anularse, puentenado los cables de entrada y salida. Saludos
Horacio EL BOQUENSE
Luis 38 esta tarde hare la prueba y comento. Pero me dé o no resultado positivo te estoy muy agradecido por la ayuda. Entiendo Y ruego que ese sea el problema. Después comento. Estoy también agradecido a todos lo que me guían. Es una comunidad muy fraternal no existen muchas así. Saludos a todos.
Horacio EL BOQUENSE
Estimados una de cal y otra de arena pero feliz de avanzar. Les comento que realice la prueba de puentear los cables del filtro anti interferencias y al conectar el lavarropas salto la térmica general de la casa. Seguramente ocasione un corto circuito grande. Entonces decidí anular por completo el filtro y la maquina comenzó a andar. Resulta que ahora carga el agua y solamente realiza lavado sin desagotar en ningún momento. El timer gira normalmente por si solo pero solamente lava. Probé la bomba en directo y funciona "creería normalmente" pero en ningún momento es accionada así que durante todo el programa seleccionado solamente lava y tampoco para. No deje que recorra los 360º o sea que haga un giro completo el timer pero en el lugar que aborte la prueba en otros tiempos desagotaba más de dos veces y supero el sector donde debería haber parado como si completase el ciclo así que suspendí como les cuento. Puede que se deba al filtro que saque por completo esta nueva falla????? Desde ya muchas gracias por tenerme paciencia
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que estamos con la falla del primer mensaje. Si no desagota, controle con un tester o lampara de pruebas, si llegan o no 220VCA a la bomba en los pasos de descarga. Si llegan 220VCA y la bomba no arranca, debera reemplazarla. En cambio si no llegan 220VCA a la bomba en los pasos de descarga, es problema de programador. Saludos
Horacio EL BOQUENSE
Estimado Luis creo ya haber asumido el tener que cambiar el programador puesto que en las etapas de desagote no llega tensión a la bomba. Pero abusándome de tu generosidad y pensando en cambiar el timer por una plaqueta que en algunos consejos anteriores me decían que existen y se adaptan bien podrías indicarme cuales son para el modelo de lavarropas que tengo (Whirpool AWG 052)??? y donde puedo adquirirlas. Preguntare aquí en Salta si es que hay pero me parece difícil conseguirla en la zona así que seguramente tendré que recurrir a Bs.As. Si podes guiarme te voy a estar muy agradecido. Modelo de la plaqueta y proveedor. Tendrás también que guiarme de conseguirla en cómo debo conectarla???? Gracias por todo lo que has hecho por mi. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, existen dos placas que puede usted utilizar. Una es fabricada por RP con el codigo 757. Otra es fabricada por Nano, con el codigo 21-20. Ambas son placas universales, que se pueden adaptar a cualquier lavarropas con motor asincronico. Su costo debe rondar entre los $250,00 y $300,00. Saludos
el colo_20
Hola Luis y Horacio Te cuento Luis estoy usando una placa china muy buena .Podes elegir in tensidad de lavado tiene ruido sonoro en inicio y en el final te va marcando en que lugar del programa esta , prendiedo la luz de lavado de enguaje o de centrifugado ,No se el nombre porque esta en chino pero andan muy bien ,Son universales vienen para 500 y para el fuzzi para alta velocidad el repuestero no la trajo , Te voy a sacar fotos y te la envio . Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado Colega, le agradezco la informacion y espero las imagenes de esta placa para ir conociendola. Saludos
el colo_20
Luis aca adjunto imagen placa china en Rosario la pague $220. Saludos
el colo_20
Horacio Hospedaje y tres noche en La Casona del Molino y te llevo la placa y te la coloco Me encata Salta ,su gente sus empanadas ,sus peñas y todas sus maravillas . Saludos
danidericota
hola, volvemos a empezar!! jajaja a esta altura y con todo lo que probaste pienso que el filtro no tiene nada que ver, estando todo limpio el sistema del presostato segui por la bomba, la probaste fuera del lavarropa? sacala, mandale 220v, si hace mucho ruido o chilla cambiala, por mas que veas que gira. saludos
Horacio EL BOQUENSE
Colo estoy agradecido a la deferencia de haberme brindado una alternativa. Estoy tratando de solucionar el problema y Luis me viene guiando con resultados que de a poco se van traduciendo en soluciones. Me tiene realmente mucha paciencia puesto que soy un kamikaze con poca experiencia y tengo que agradecerle la paciencia que me brinda. Agradezco las palabras para con la gente de Salta y desde ya que seguramente podremos juntarnos para poder invitarte una ricas empanadas regadas con vinito de la zona. Pero la especialidad de mi casa es el locro bien pulsudo que entiendo seguramente haría que busques quedarte por la zona y asentarte en la mas linda mi Salta.
Horacio EL BOQUENSE
Estimado Luis te comento lo siguiente: He verificado el armado del conjunto y sus componentes y el taimer no estaba bien armado. No voy a darte detalles porque te morirías de risa y eso me avergonzaría mucho. Con los cambios hechos ahora realiza todos los desagotes previstos como cuando era nuevo. Pero el único inconveniente es que cuando empieza a desagotar lo hace en un lapso demasiado corto inmediatamente el motor hace un medio giro y se aborta el desagote. Te comento que la limpieza del sifón‚ la manguera corrugada que sale del sifón‚ la caja plástica que esta en la parte posterior del tambor y que se une por intermedio de una manguera al presostato están súper limpias y libres de sarro. Si recordas al principio de todos estos comentarios Yo detalle esto mismo tal cual vuelve a suceder. Te pregunto si ese inconveniente no puede estar relacionado con el presostato?? o con el mismo filtro anti interferencias que hoy esta completamente anulado. Espero no ser demasiado pesado y me sigas teniendo paciencia un poco mas. Me parece que de todas formas fuimos avanzando. La idea de cambiar todo el sistema por una plaqueta esta vigente pero me gustaria me aconsejes si lo que te comento puede tener alguna solucion. Muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, repita la medicion de tension que le aconseje en otro mensaje. Si la bomba de descarga deja de funcionar por que no llegan 220VCA a al misma, no hay dudas que su problema es el programador. En cambio, si la bomba deja de funcionar y a la misma llegan 220VCA, es problema de la bomba. Saludos
Horacio EL BOQUENSE
Estimados agradezco sobremanera todos los consejos que fui recibiendo durante el tiempo en que quise solucionar el problema de mi lavadora. En realidad no lo pude lograr y como contrapartida a este hecho he interpretado que es una maquina que debe ya ser reemplazada. Les pido ahora me aconsejen que marca de las actuales me recomiendan ya que dentro de valores como $3200 puedo comprar. Gracias a todos los que me colaboraron.
el colo_20
Hola si queres conservar el sitema e lavado europeo como el que tenias yo me inclino por drean por cuestion repuestos en la cifras que mencionas vas a tener que inclinarte por un carga frontal ya que la linea carga superior son un poco mas cara.Saludos
