Lavadora Easy Id Sistem 12 kg. arranca pero se para.
hhectorr
Pues les expongo mi caso por si hay alguien a quien le sirva ya que encontré en el foro comentarios muy útiles. Se trata de una lavadora Easy o Mabe Id System de 12 kg. que tenia varios problemas, empezando con un sello de tina que nunca había sido cambiado, así que al tratar de hacerlo como era de esperarse el mecanismo estaba completamente atascado, después de horas tratando de sacar la tuerca con la herramienta adecuada sin éxito se tuvo que cortar y sacar en pedazos, cosa que de haberse hecho desde el principio hubiera ahorrado tiempo y dolores de cabeza. El sarro y oxido acumulado mantenían la tina giratoria prácticamente soldada sin necesidad de la mencionada tuerca así que de igual forma después tratar de varias maneras infructuosas fue con ácido clorhídrico aplicado con una jeringa a intervalos de 10 minutos en el hueco que dejo la tuerca quien dio mejores resultados liberando la tina giratoria después de un par de horas causando los menores daños. Por fin desarmado se le cambio el sello de la tina, sobra decir que estaba hecho un asco después también se cambió el solenoide que sube y baja la palanca selectora de centrifugado y lavado ya que estaba muy dañado por la caída de agua. Una ves cambiado el sello y armado el aparato se procedió a revisarla su funcionamiento. Aceptaba los programas de lavado como también el modo manual. Pero resultó que llenaba correctamente y cuando se tenia que empezar con el lavado trataba de arrancar, daba un paletazo, se paraba y se protegía, pasando a modo manual y parpadeando este led, lo que podría parecer un fallo de la tarjeta pero no lo es. De igual forma al seleccionar centrifugado solo giraba un poco y se detenía, Así que se reviso el sensor de velocidad del motor, que se encuentra bajo la polea del motor encontrandose muy dañado y sin lectura en Ohmios al verificarlo con multímetro. Se cambió y se soluciono el problema. Les aconsejo checar estas técnicas que a mi me funcionaron y que aunque tienen sus inconvenientes y podrian parecer RUPESTRES al final muy bien les pueden ahorrar tiempo valioso cuando se encuentren con maquinas a las que no se les ha hecho mantenimiento y se tiene que valorar el destruir algunas piezas baratas en pro de avanzar mas rápido y preservar partes mas caras como la transmisión. Aunque personalmente despues de ver en que condiciones estaba y de haberlo sabido no dudaría en hacerlo desde el principio. SALUDOS Y GRACIAS POR COMPARTIR.
francofr13
francofr13
2.147
buen aporte!! a alguien de seguro le servira
