problema desagote siemens WM2000
Celular Philips NUEVOS
francofr13
francofr13
2.147
el problema se presenta al momento de centrifugar, la bomba no saca casi nada de agua, en todos los programas funciona perfecto y saca toda el agua, pero cuando centrifuga se comporta como si ya no hubiese agua en el tambor, cuando este esta lleno de agua del centrifugado. la bomba sigue funcionando durante el centrifugado, y el problema a veces se soluciona apagando y encendiendo el lavarropas, ahí sale una "bocanada de agua" pero luego sale solo un chorrito. la bomba que llevan estos lavarropas son del típico motor de c.a. con ventilador que se usaban antes, la bomba la cambie por una magnética "askoll". el programador, el motor y su capacitor,el presostato, el blocapuerta y la bomba son nuevos. el filtro esta limpio, y las mangueras (incluyendo la del presostato) no están tapadas. que se puede hacer? sera un problema de la electrovalvula? el lavarropas tiene 14 años le cambie todo pero la electrovalvula funciona bien.. que me recomiendan?
lito1576
quiza tu problema sea que al centrifugar se estrangule alguna manguera por el movimiento propio de la maquina.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola franco prueba poniendo la manguera al ras del piso, si no sale a presión el agua, quiere decir que tienes alguna ropa, o trapo en la tina fija que se mueve con el agua y se tapone parcialmente la salida del agua, a la manguera donde va conectada la bomba. si al hacer la prueba pasa esto que te digo, vas ha tener que destapar, para checar, quitando la tina giratoria. comenta resultados y valora las respuestas. atte fermin.007
francofr13
francofr13
2.147
Bueno ninguna manguera se estrangula por el movimiento. Ahora está lavando cuando centrifugue hago la prueba y te cuento. Gracias por las respuestas
francofr13
francofr13
2.147
Bueno ya probé y efectivamente dejándola a unos 25 cm. Del suelo el agua sale perfectamente y con presión, se vacío en menos de un minuto por lo que supuse que problena de la bomba no es, puede ser problema de la altura del desague?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola si esta muy alta, posiblemente sea el problema,checa poniendola mas baja.si como dices que en menos tiempo se desagua, pues hay esta la solucion. comenta resultados y valora.atte. fermin.007
