Buenas noches stevencs y saludos al compañero ROBERE.
También puedes considerar lo siguiente: El drain motor si se alimenta de tres cables, trabajará en tres posiciones de acuerdo al boceto anexo.
Lo más importante a considerar es que, el diente o par de dientes del brazo dentado, debe o deben calzar perfectamente entre dos dientes del engranaje o engranajes de plástico blanco durante las etapas del lavado, del enjuague y al momento de estar en pausa o apagado.
El drain motor en la lavadora LG de carga superior es independiente de la bomba de drenaje. Por tal motivo, la bomba de drenaje NO debería activarse en las etapas del lavado y enjuague.
Habría que revisar si el resorte que se encuentra dentro del engranaje o par de engranajes de plástico blanco está en buenas condiciones (no debe mostrar rastros de óxido).
Revisar si hay grasa del tipo de alta temperatura (color verde agua), para favorecer su funcionamiento.
El brazo del freno debe casi tocar la cabeza del tornillo del brazo dentado, PERO sin que los dientes del brazo dentado pierdan su posición antes mencionada. Si la lavadora está apagada, el brazo freno estará retirado a una distancia de unos 5 milímetros de la cabeza del tornillo del brazo dentado.
En las etapas del centrifugado, el brazo del freno presionará al brazo dentado, y lo hará retirar hasta 2 centímetros como mínimo del engranaje o par de engranajes de plástico blanco, para que el tambor del centrifugado pueda girar libremente. Ver boceto arriba anexado.
Comenta al respecto. Recuerda valorar el aporte. Gracias y Saludos.
