como se chequea el solenoide de lavadora centrales mabe digi
Emilio Mora
como se chequea el solenoide de lavadora centrales mabe digital
ciudadela1972
a que selenoide te referis?
Emilio Mora
Este se encuentra en el motor de la mabe, pero solo en la digital. Es el que da la orden para el centrifugado
ciudadela1972
se mide con tester en escala de ohm asi se verifica q no este cortada la bobina q falla te hace?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
desconectala y con un voltimetro en la escala de resistencia (1k= 1000ohms) te debe de marcar en sus dos terminales de la SOLENOIDE ohms, si no te marca nada, quiere decir que la BOBINA DE LA SOLENOIDE ESTA ABIERTA, O EL TERMO-FUSIBLE. me imagino que es la solenoide que va en la transmision(la que desembraga).
