bueno en el frente tenes la jabonera, 3 botones y la perilla de programas segun el modelo que decis, en la jabonera, vas a ver que tenes los compartimentos numerados en 1, 2,3 y 4,el compartimento 1 se usa para el jabon de pre-lavado, el compartimento 2 para el jabon de lavado (para usar todos los dias), el compartimento 3 para el blanqueador y el 4 para el suavizante (estos 2 ultimos tienen un plastico que te indica el nivel maximo, por lo que debes llenarlos sin superar ese nivel).
ahora los botones: tenes 3 botones, uno para el encendido del lavarropas, otro de media carga , para cuando no llegas a llenar el tambor, el lavarropas carga menos agua para ahorrarla, y ademas podes agregar menos jabon y aditivos,, y el ultimo boton de agua fria, para que el lavado se haga con agua fria o caliente. las funciones estan activadas con dichos botones hacia dentro.
la perilla: siempre la tenes que girar en sentido de las agujas del reloj, nunca al reves. bueno tenes programas para algodon , lana , sinteticos. el primer ciclo (el mas largo) es para algodon, y el primer simbolito de algodon es el prelavado, para ropa muuy sucia, por lo que es el menos usado ya que es muy largo tambien y usas los 2 compartimentos de jabon, el 1 y el 2. luego vienen otros simbolitos que por secuencia son cada vez mas cortos, ya te daras cuenta. en estos programas ya se carga jabon solo en el compartimento de lavado (2). hasta aca le podes agregar blanqueador en el compartimento 3 o suavizante en el 4, esto es opcional. luego vienen los programas de enjuageu, en el que el simbolito es de unas duchitas, aqui se enjuaga con agua sola y luego carga el blanqueador(opcional). hay unos centrifugados intermitentes entre los enjuagues (para quitar el jabon restante). luego viene el enjuague con suavizante (opcional) y por ultimo un centrifugado final largo. acatermina el cuclo para ropa fuerte.
luego tenes un ciclo mas corto, para lana o sinteticos, en el cual NO carga blanqueador ni tiene centrifugados intermedios, ya que esta pensado para ropa delicada. el primer simbolito es para el pre lavado, cargas los recipientes 1 y 2, despues vienen ciclos mas cortitos, en los que solo cargas el compartimento 2, despues vienen los enjuagues (no estan simbolizados en la perilla), por ultimo el enjuague con suavizante (opcional) y seguido el centrifugado final corto.
y bueno ahi tenes mas o menos como funcionan los ciclos y demas, no olvides hacerle mantenimiento periodico al filtro de la bomba de desagote y de vez en cuanto limpiar la jabonera.
espero haberte ayudado, saludos y no olvides valorar las respuestas, valora las primeras como "asistio a la solucion" y esta ultima como "solucion" para cerrar la pregunta. que disfrutes tu nuevo lavarropas!!
