Tengo un lavarropas Patrick Fagor LF8400, el cual al ponerlo en cualquiera de los programas de inicio de lavado. Como ejemplo, el programa corto (número 10), comienza a cargar agua (a baja presión y un tiempo determinado de no más de 120 segundos). Luego no continúa el proceso de lavado. Si lo paso a la función de centrifugado y desagote (programa 12), o a la de desagote propiamente dicha (programa 13) lo hace. Allí observo que la cantidad de agua que cargó es muy poca (no más de 2 litros). La presión de agua en la canilla es muy buena.
Si lo pongo en el programa 4, carga el agua del mismo modo que en el 10, y tampoco prosigue con el lavado. Luego giro manualmente el selector de programas aproximadamente 6 posiciones (antes de llegar al programa 5), hace una corta función de lavado y se detiene en el programa 5. Luego para desagotar lo llevo al 13.
Me fijé en el filtro de entrada de agua, en el de la entrada a la electroválvula, en las mangueras y están todos bien (desobstruidas).
Desconecté la manguerita del presiostato, la soplé. No está obstruida, sólo escucho el burbujeo como si hubiese un resto de agua en el fondo del recipiente. Luego puse el programa de carga (4 ó 10) para iniciar la carga de agua, dejé desconectada la manguera del presiostato, para ver si la carga de agua aumentaba y observé que no influía porque cortaba el ingreso en un tiempo determinado, y no por efecto del presiostato.
En la placa electrónica, que había sido reparada hace 6 años no se observa (sólo a la vista de una lupa potente) que hubiese cortocircuito, soldadura rota, o algún componente dañado.
Desconecté todos los terminales visibles, los limpié y volví a conectar en su lugar, y no cambió nada.
Este lavarropas no tiene (al menos a la vista) un filtro para retirar pelusas. Algo que no revisé es la bomba de desagote, y las mangueras de goma que están aledañas a la misma, ya que las abrazaderas parecen difíciles de abrir y tengo el temor de cortar alguna manguera de esas.
Les pido si me pueden dar alguna ayuda, porque ya no sé como seguir.
Desde ya, Muchas Gracias.
