mi lavarropas drean unnicomman 116 carga agua aun apagado y
Lavarropas Drean 116
cesar.1601
mi lavarropas drean unnicommand 116 sigue cargando agua aun apagado ke puede ser y donde puede estar ubicado el accesorio roto?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. Hay que cambiar las electrovalvulas. Las electrovalvulas se localizan donde conectas las mangueras a la lavadora Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas carga agua estando sin energia electrica, debe reemplazar la electrovalvula de dos vias que lleva este lavarropas. En cambio, si carga agua estando conectado a la red electrica, significa que esta dañada la placa y alguno de los Triacs que energizan a las electrovalvulas esta en corto. Saludos
