Necesito un diagrama de
Lavarropas Electrolux EW507
wlandaur
Buenas tardes estimados, tengo un problema en un lavarropas Electrolux EW507 que tiene adaptado un programador electronico RP Universal, pero no tengo el plano de instalacion del mismo, y necesito saber la conexion de la electrovalvula de carga. Si alguien tiene el plano seria tan amable de pasarmelo por favor.
luis38
luis38
95.432
Estimado, al adaptar una placa universal se colocan dos electrovalvulas. Una para lavado y otra para enjuague. Para instalar una placa universal en un EW507, es necesario que el motor tenga cinco terminales. Si el motor tiene siete terminales, debera utilizar un reemplazo directo del programador original, sino el lavarropas no funciona. Si la placa es una 757 y el motor tiene cinco cables, la electrovalvula de lavado, va conectada al presostato 12 y al cuarto terminal de la placa, mirando de frente y de derecha a izquierda. Este cable tambien es comun a la bomba de agua. La valvula de suavizante va al neutro del motor y bomba y por el otro lado va al tercer terminal de la placa, mirando de frente y de derecha a izquierda. Saludos
cacote
cacote
462
Hola! espero que te sirva es una explicación en general de su conexión funcionamiento. Saludos! http://linea-blanca.yoreparo.com/foros/download.php?id=16627
