*Lavarropas LG Fuzzy Logic, con perdida de agua
leandro_dilda
hace 18 años
hace 18 años
amigos del foro: como hago para sacar la caja de engranajes de esta máquina, saque la tuerca del fondo del tambor, los 4 tornillos desde abajo donde esta el motor pero no lo logro sacar, de hecho quiero hacer esto porque tiene una perdida de agua, quiero lograr repararla, además sospecho que los rodamientos estan rotos por el ruido que hace, he encontrado oxidada toda esa zona!!! gracias!
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola leandro ;si ya has sacado la tuerca central del tambor tirando hacia arriba tendria que salir moviendolo de un lado al otro se ira aflojando hasta salir luego podras vajar el conjunto de la caja,,,,,suerte............
lavadoras automaticas
hace 18 años
hace 18 años
lo que no puedes sacar es el canastillo ( tacho ) ???muy facil compra o cosigue un extractor de 3 patas 6" largo ( las patas ) con la punta roma y con esta herramienta tira el tacho hacia arriba
hace 18 años
hace 18 años
para subir el tacho
